はじめに
このガイドを参照して、Xbox Series Sのファンを取り出したり、交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
電源を持ち上げて、マザーボードとの接続を外します。
電源を取り出します。
Can you please tell whether it is indispensable to use the power supply with exactly the same Revision, S/N and P/N or is the same model number, like 1920, 1921 enough to make it work? Thanks for showing the teardown.
デバイスを裏返します。
指先を使って、マザーボードのソケットからファンのコネクタを引き抜いて外します。
If you are careful you can also remove the connector by lightly prying from the sides of the connector in equal proportions (left then right then left etc.) using a 2.5 flathead.
my fan was solder to my board but it broke off i have no idea ho to put it back my power button is missing the power button on the board i need help
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
Where can I get a shell replacement?
King DK - 返信
