はじめに
このガイドを参照して、Xbox Series Sの電源を交換します。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスドライバーを使って、下部パネルをバックパネルに固定している10mmネジを2本外します。
Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。
コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業によりプラスチックケースからバックパネルを取り出せます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
Worked like a charm
