メインコンテンツにスキップ
Xbox One X 下部メタルケースの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Xbox One X 下部メタルケースの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 2の画像 1 Xbox One X 下部メタルケースの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、コンソール裏面の右側ネジを覆っているステッカーを剥がします。
    • この作業を始める前に、コンソールの電源を切って、コンソールから全てのケーブルを外してください。
  2. Xbox One X 下部メタルケースの交換, 外付けネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、コンソール裏面に留められた12.6mm長ネジを2本外します。
  3. Xbox One X 下部メタルケースの交換, 上部ケースを水平にスライドします: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One X 下部メタルケースの交換, 上部ケースを水平にスライドします: 手順 3、 2の画像 2
    • コンソールを90度回転させます。
    • 上部プラスチックケースの前部を、本体前面に向かって水平に引き抜きます。これでクリップが上部プラスチックケースの溝から出てきます。
  4. Xbox One X 下部メタルケースの交換, 上部ケースを下部ケースから持ち上げます: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One X 下部メタルケースの交換, 上部ケースを下部ケースから持ち上げます: 手順 4、 2の画像 2
    • コンソールを90度回転させて、コンソール背面を手前に配置します。
    • これ以上上がらない位置まで、上部プラスチックケースの左側を持ち上げます。(コンソール背面から内側を見えるように)
  5. Xbox One X 下部メタルケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One X 下部メタルケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One X 下部メタルケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 上部プラスチックケースの左側を固定したまま、右側を押し上げて右側のネジボスを外します。
    • 押し上げても上手くいかない場合は、ケースが開くまで様々な方向に動かしてみてください。
    • 上部プラスチックケースを75度あたりまで開きます。
  6. Xbox One X 下部メタルケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One X 下部メタルケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 上側のプラスチックケースを下に押して、コンソールから遠ざけると完全に取り外せます。
  7. Xbox One X 下部メタルケースの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 1 Xbox One X 下部メタルケースの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 2 Xbox One X 下部メタルケースの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 3
    • フロント回路基板上のリボンケーブルZIFコネクタの小さなヒンジ式ロックフラップを、スパジャーの先端、開口ツールもしくは指の爪を使ってはね上げます。
  8. Xbox One X 下部メタルケースの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 8、 1の画像 1
    • 先端が尖っていないピンセットを使って、コネクタからリボンケーブルを引き抜きます。
  9. Xbox One X 下部メタルケースの交換, フロント回路基板のネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • T8ドライバーを使って、フロント回路基板を上部メタルケースに固定している、13.3mmネジを3本外します。
  10. Xbox One X 下部メタルケースの交換, フロント回路基板を取り出します: 手順 10、 2の画像 1 Xbox One X 下部メタルケースの交換, フロント回路基板を取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • フロント回路基板を上部メタルケースからまっすぐ引き抜きます。
    • ボードを曲げたり、傷つけたりしないように、ボードの左右両側を握ってください。
  11. Xbox One X 下部メタルケースの交換, 上部メタルケースのネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、上部にメタルケースを下部プラスチックケースに固定している47.7mmネジを6本外します。
    • T8トルクスドライバーを使って、上部メタルケースにプレスコネクタを固定している7.5mmネジを2本外します。
  12. Xbox One X 下部メタルケースの交換, プレスコネクタを外します: 手順 12、 2の画像 1 Xbox One X 下部メタルケースの交換, プレスコネクタを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • リボンケーブルと反対側のプレスコネクターの下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーを使って、上部メタルケースにからプレスコネクタを持ち上げて、取り出します。
    • スプージャーをソケットの奥まで押し込まないでください。ソケットをこじ開けると破損する恐れがあります。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせてカチッと音がするまで片側を押し下げてから、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
  13. Xbox One X 下部メタルケースの交換, 下部プラスチックケースを外します: 手順 13、 3の画像 1 Xbox One X 下部メタルケースの交換, 下部プラスチックケースを外します: 手順 13、 3の画像 2 Xbox One X 下部メタルケースの交換, 下部プラスチックケースを外します: 手順 13、 3の画像 3
    • コンソールを裏返します。
    • 下部プラスチックケースを固定して、メタルケースから離してください。
    • 下部プラスチックケースをメタルケースから持ち上げて外します。
  14. Xbox One X 下部メタルケースの交換, 下部メタルケースのネジを外します: 手順 14、 1の画像 1
    • 下部メタルケースを固定している、T10トルクスネジを2本外します。
    • 7.7mmネジー1本
    • 11.4mmネジー1本
  15. Xbox One X 下部メタルケースの交換, 下部メタルケースを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    • 下部メタルケースを上部メタルケースと内部コンポーネントから持ち上げます。
    • ディスクドライブは下部メタルケースと一緒に持ち上がることがあります。この手順の作業中、落ちないように手で固定してください。
    • 下部メタルケースを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
40,929 ポイント
123のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 134
