はじめに
このガイドに従って、Xbox One X モデル 1787 の電源を交換してください。ゲーム機の電源関連の問題を解決するために、他のトラブルシューティング方法が機能しない場合に、この作業を行うことがあります。
このガイドを始める前に、ゲーム機の電源を切り、ケーブルをすべて抜いてください。ゲーム機を修理する際は、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従ってください。
必要な工具と部品
コンソールを90度回転させます。
上部プラスチックケースの前部を、本体前面に向かって水平に引き抜きます。これでクリップが上部プラスチックケースの溝から出てきます。
コンソールを90度回転させて、コンソール背面を手前に配置します。
これ以上上がらない位置まで、上部プラスチックケースの左側を持ち上げます。(コンソール背面から内側を見えるように)
T10トルクスドライバーを使って、上部にメタルケースを下部プラスチックケースに固定している47.7mmネジを6本外します。
T8トルクスドライバーを使って、上部メタルケースにプレスコネクタを固定している7.5mmネジを2本外します。
リボンケーブルと反対側のプレスコネクターの下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーを使って、上部メタルケースにからプレスコネクタを持ち上げて、取り出します。
コンソールカバーを裏返します。
T10トルクスドライバーを使って、電源装置とファンを上部メタルケースに固定しているネジを外します。
11.4 mmネジー2本
11.4 mmネジー2本
11.4 mmネジー1本
コンソールを裏返します。
ディスクドライブのメタルタブを電源から外すために、ディスクドライブを持ち上げます。
ディスクドライブを上部メタルケースに置き、ハードドライブの上に載せます。マザーボードから電源を抜くために、十分なスペースを確保しなければなりません。
スパッジャーの平面側先端を、電源に近い角とコンソールの端付近のダークグレーのフォームテープの下に挿入します。
コーナーを持ち上げます。
テープの反対側までスパッジャーの先端がフォームから出てくるまで、をゆっくりと押し込みながらスライドします。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Xbox One X のアンサーコミュニティを参照してください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
easy to follow
Hi all,
Did anyone have any struggles with step 7, disconnecting the ribbon cable? my cable was extremely tight, and take a lot of effort to get the cable out. I’m yet to take delivery of the new power module, but am a little concerned about the ribbon cable being damaged hence the difficulty to get out, or the potential to damage when inserting the ribbon cable back in… any suggestions welcome!
Hi,
The ribbon cable in step 7 uses a ZIF connector and should be easy to remove from the connector slot. The cable may bend slightly when you pull it out and reinsert it, but avoid bending it as much as possible.
