メインコンテンツにスキップ
Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • T9トルクスドライバーを使用して、電源入力部の左下にある13 ㎜のネジを取り外します。
  2. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 2、 3の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 2、 3の画像 2 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 精密ピンセットを使用して、本体の反対側にあるネジタブを剥がします。
    • T9トルクスドライバーを使用して、タブの下に隠れていた13 ㎜のネジを取り外します。
  3. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 3、 3の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 3、 3の画像 2 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 3、 3の画像 3
    • Xboxの前面(電源ボタンがある側)を手前に向けます。
    • ケースを手前にスライドさせて、ケースの上部を取り外します。
  4. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 4、 3の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 4、 3の画像 2 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 4、 3の画像 3
    • T9トルクスドライバーを使用して、回路基板/パネルを内部の金属ケース側面に固定している、銀色の15 ㎜ネジ2本をを取り外します。
    • 同じドライバーを使用して、同じ回路基板/パネルの右にある黒い9 ㎜のネジを取り外します。
  5. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスの側面から、ネジを取り外したパネルを手前に引っ張って取り外します。
    • コネクタは損傷しやすいため、慎重に取り扱ってください。
  6. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 白いクリップの上部端を下向きに引っ張り、それから精密ピンセットを使用して、白いコネクタを外れたパネルから取り外します。
    • コネクタは損傷しやすいため、無理に引っ張らないでください。必ず細かく動かしながら取り外してください。
  7. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 7、 3の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 7、 3の画像 2 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス上部の隅(白いコネクタのすぐ上)に、楕円形のプレートが2本のネジで固定されています。
    • この2本の7 ㎜ネジを、T9ドライバーで取り外します。
    • 取り外したプレートを、側面に向かって持ち上げます。
    • まだプレートはデバイスに接続されています。
  8. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 8、 2の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 8、 2の画像 2
    • T9トルクスドライバーを使用して、底面をアウターケースに取り付けている、47 ㎜の長軸ネジ6本を取り外します。
  9. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 9、 3の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 9、 3の画像 2 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 9、 3の画像 3
    • Xboxを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
    • ケースの底部を持ち上げ、手前に引っ張ってXboxから分離します。
  10. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換, BD-ROMドライブ: 手順 10、 1の画像 1
    • デバイスをもう一度裏返して、上部を上に向けます。
    • トルクス T9ドライバーを使用して、メタルケースの左下コーナーに付いている小さい11 ㎜ネジ4本を取り外します。
  11. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 11、 2の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 再度デバイスを裏返して、底部を上に向けます。
    • トルクス T10ドライバーをしようして、金属ケースの反対側にある2本のネジを取り外します。1本はファンの通風孔付近、もう1本は電源通風孔の付近にあります。
    • 左のネジは11 ㎜、右のネジは7.5 ㎜です。
  12. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 12、 3の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 12、 3の画像 2 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 金属ケースを引っ張って取り外すと、デバイスの内部部品が現れます。
  13. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 13、 3の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 13、 3の画像 2 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 13、 3の画像 3
    • BDドライブを持ち上げると、ドライブをマザーボードに接続しているワイヤが現れます。
  14. Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 14、 3の画像 1 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 14、 3の画像 2 Xbox One XプロジェクトスコルピオエディションのBD-ROMドライブ交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ドライブをマザーボードに接続している2つのワイヤを、指で慎重に抜き取ります。
    • 代わりに、ドライブ側ソケットからワイヤの接続を外すこともできます。こちらの作業の方が、電源装置を外している場合、とても簡単です。
    • これでBDドライブをデバイスから完全に分離できたため、ドライブを脇に置きます。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Masuda
メンバー登録日: 01/24/18
2,908 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 メンバー
23のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
ok it says no other parts required besides the tweezers and the t9 screw driver, but it doesn't mention what model of BD-ROM is suitable to replace it with.
Chris Storey - 返信
The six long screws actually take a T-10 bit
mthouchen - 返信
Please FIX Number 8 THIS IS NOT RIGHT!
Unfortunately the manual is not correct here. Above the black slot is a white switch / pen, fold it over with your fingernail, so fold it over to the front. Then the cable can be easily removed without any problems and tweezers. GERMAN: Hier ist die Anleitung leider nicht korrekt. Oberhalb des schwarzen Steckplatzes befindet sich ein weißer Schalter/Stift, diesen mit dem Fingernagel umklappen, also praktisch zu der Vorderseite umklappen. Danach lässt sich das Kabel ohne Probleme und Pinzette einfach abziehen.
Marcel - 返信
What is the model of the BD ROM drive for the xBox 1 X?
Robb Applebee - 返信
Followed this guide and https://www.youtube.com/watch?v=wO-QanKR... and upgraded my Xbox One X Project Scorpio edition to 2TB SSD. Thanks and keep up the good work
soorajlal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 137
今までの合計 5,645
