メインコンテンツにスキップ
Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • T9トルクスドライバーを使用して、電源入力部の左下にある13 ㎜のネジを取り外します。
  2. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 2、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 2、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 精密ピンセットを使用して、本体の反対側にあるネジタブを剥がします。
    • T9トルクスドライバーを使用して、タブの下に隠れていた13 ㎜のネジを取り外します。
  3. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 3、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 3、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 3、 3の画像 3
    • Xboxの前面(電源ボタンがある側)を手前に向けます。
    • ケースを手前にスライドさせて、ケースの上部を取り外します。
  4. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 4、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 4、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 4、 3の画像 3
    • T9トルクスドライバーを使用して、回路基板/パネルを内部の金属ケース側面に固定している、銀色の15 ㎜ネジ2本をを取り外します。
    • 同じドライバーを使用して、同じ回路基板/パネルの右にある黒い9 ㎜のネジを取り外します。
  5. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスの側面から、ネジを取り外したパネルを手前に引っ張って取り外します。
    • コネクタは損傷しやすいため、慎重に取り扱ってください。
  6. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 白いクリップの上部端を下向きに引っ張り、それから精密ピンセットを使用して、白いコネクタを外れたパネルから取り外します。
    • コネクタは損傷しやすいため、無理に引っ張らないでください。必ず細かく動かしながら取り外してください。
  7. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 7、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 7、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス上部の隅(白いコネクタのすぐ上)に、楕円形のプレートが2本のネジで固定されています。
    • この2本の7 ㎜ネジを、T9ドライバーで取り外します。
    • 取り外したプレートを、側面に向かって持ち上げます。
    • まだプレートはデバイスに接続されています。
  8. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 8、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 8、 2の画像 2
    • T9トルクスドライバーを使用して、底面をアウターケースに取り付けている、47 ㎜の長軸ネジ6本を取り外します。
  9. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 9、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 9、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 9、 3の画像 3
    • Xboxを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
    • ケースの底部を持ち上げ、手前に引っ張ってXboxから分離します。
  10. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, BD-ROMドライブ: 手順 10、 1の画像 1
    • デバイスをもう一度裏返して、上部を上に向けます。
    • トルクス T9ドライバーを使用して、メタルケースの左下コーナーに付いている小さい11 ㎜ネジ4本を取り外します。
  11. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 11、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 再度デバイスを裏返して、底部を上に向けます。
    • トルクス T10ドライバーをしようして、金属ケースの反対側にある2本のネジを取り外します。1本はファンの通風孔付近、もう1本は電源通風孔の付近にあります。
    • 左のネジは11 ㎜、右のネジは7.5 ㎜です。
  12. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 12、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 12、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 金属ケースを引っ張って取り外すと、デバイスの内部部品が現れます。
  13. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 13、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 13、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 13、 3の画像 3
    • BDドライブを持ち上げると、ドライブをマザーボードに接続しているワイヤが現れます。
  14. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 14、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 14、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ドライブをマザーボードに接続している2つのワイヤを、指で慎重に抜き取ります。
    • 代わりに、ドライブ側ソケットからワイヤの接続を外すこともできます。こちらの作業の方が、電源装置を外している場合、とても簡単です。
    • これでBDドライブをデバイスから完全に分離できたため、ドライブを脇に置きます。
  15. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ケースにハードドライブを固定しているネジを外します: 手順 15、 1の画像 1
    • コンソールを裏返しにします。
    • ディスクドライブに2つのケーブルコネクタだけでマザーボードに繋がっています。
    • T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブを上部メタルケースに固定している11.4 mmネジを4本外します。
  16. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ディスクドライブを移動させます: 手順 16、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ディスクドライブを移動させます: 手順 16、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ディスクドライブを移動させます: 手順 16、 3の画像 3
    • ディスクドライブが外れていることに注意しながら、本体を裏返します。
    • ディスクドライブを持ち上げると、メタルタブが電源から外れます。
    • ディスクドライブを裏返して、電源の上に重ねます。ディスクドライブは最初に装着されていた位置から逆の方向に向きます。
    • ディスクドライブはマザーボードに繋がっています。破損を防ぐため、必要以上にケーブルを引っ張ったり、曲げたりしないでください。
  17. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, 結束ケーブルコネクタの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, 結束ケーブルコネクタの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • ハードドライブにマザーボードが繋がっている結束ケーブルコネクタの接続を上向きに引っ張りながら外します。
  18. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, SATAケーブルの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, SATAケーブルの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    • ハードドライブとマザーボードを繋いでいるSATAケーブルを直接上向きに引き抜いて、接続を外します。
  19. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ハードドライブを取り出します: 手順 19、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ハードドライブを取り出します: 手順 19、 2の画像 2
    • ハードドライブアセンブリを持ち上げて、上部メタルケースから取り出します。
    • ハードドライブを動かすときは、破損しないように側面を持ってください。
  20. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, マンンタブラケットを取り出します: 手順 20、 1の画像 1
    • ハードドライブを裏返して、プラスチックのマウンタブラケットを上向きにします。
    • T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブをマウンタブランドに固定している 8.6 mmネジを4本外します。
  21. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 21、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 21、 2の画像 2
    • マウンタブラケットをハードドライブから持ち上げます。
  22. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ハードドライブコネクタの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ハードドライブコネクタの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • ハードディスクドライブのコネクタをドライブの先端まで平行に引っ張って、ハードディスクドライブから外します。
  23. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ファン: 手順 23、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, ファン: 手順 23、 2の画像 2
    • プラスチック製ワイヤコネクタをマザーボードから取り外します。
  24. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 24、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 24、 2の画像 2
    • クッションテープを、冷却システムから慎重に剥がします。
    • 剥がしたテープは、接着剤の接着力がなくなっていることがあります。
  25. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 25、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 25、 2の画像 2
    • コードがまだ接続された状態で、電源を持ち上げてマザーボードから取り外します。
    • コードが冷却システムの上に重ならないように、電源をケースの外側に置きます。
  26. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 26、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 冷却システムを垂直に持ち上げて、マザーボードから取り外します。
  27. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, 電源: 手順 27、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, 電源: 手順 27、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションの電源交換, 電源: 手順 27、 3の画像 3
    • コードにつながっている金属ピースを持ち上げて、ケースから取り外します。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Masuda
メンバー登録日: 01/24/18
2,908 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 メンバー
23のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Hola, ¿dónde podría comprar una fuente de energía? Gracias
mevanlosciclos - 返信
just let mi knlw where i can buy this spares power suply becouse i checked all internet and not find
Jarosław Kędziora - 返信
Can a power supply be dismantled also to check fuse and capacitors?
Marin Ercegović - 返信
So I followed this to the letter. However at the end I was unable to remove the metal piece in Step 21 of the PSU as it was still screwed down to the frame. After going back through I noticed that a step was missing between 8 and 10. In Step 8 the 2 screws holding the metal piece shown in Step 21 to the frame are shown screwed in and yet by Step 10 they are out. There was no image highlighting which screws they ware like in Step 8.
Additionally, what size screws are those?
Richard Lloyd (Tekeek) - 返信
Also, it seems Step 8, 9 and 10 are out of order.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 45
過去 30 日: 218
今までの合計 14,948
