メインコンテンツにスキップ
Xbox One X ハードドライブの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Xbox One X ハードドライブの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、コンソール裏面の右側ネジを覆っているステッカーを剥がします。
    • この作業を始める前に、コンソールの電源を切って、コンソールから全てのケーブルを外してください。
  2. Xbox One X ハードドライブの交換, 外付けネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、コンソール裏面に留められた12.6mm長ネジを2本外します。
  3. Xbox One X ハードドライブの交換, 上部ケースを水平にスライドします: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, 上部ケースを水平にスライドします: 手順 3、 2の画像 2
    • コンソールを90度回転させます。
    • 上部プラスチックケースの前部を、本体前面に向かって水平に引き抜きます。これでクリップが上部プラスチックケースの溝から出てきます。
  4. Xbox One X ハードドライブの交換, 上部ケースを下部ケースから持ち上げます: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, 上部ケースを下部ケースから持ち上げます: 手順 4、 2の画像 2
    • コンソールを90度回転させて、コンソール背面を手前に配置します。
    • これ以上上がらない位置まで、上部プラスチックケースの左側を持ち上げます。(コンソール背面から内側を見えるように)
  5. Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 上部プラスチックケースの左側を固定したまま、右側を押し上げて右側のネジボスを外します。
    • 押し上げても上手くいかない場合は、ケースが開くまで様々な方向に動かしてみてください。
    • 上部プラスチックケースを75度あたりまで開きます。
  6. Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 上側のプラスチックケースを下に押して、コンソールから遠ざけると完全に取り外せます。
    I found this step a little hard to complete. I flipped down the lock and then removed the screws. The ribbon came out much easier that way.
    metric - 返信
  7. Xbox One X ハードドライブの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 2 Xbox One X ハードドライブの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 3
    • フロント回路基板上のリボンケーブルZIFコネクタの小さなヒンジ式ロックフラップを、スパジャーの先端、開口ツールもしくは指の爪を使ってはね上げます。
  8. Xbox One X ハードドライブの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 8、 1の画像 1
    • 先端が尖っていないピンセットを使って、コネクタからリボンケーブルを引き抜きます。
    What happens if I broke the connector to the ribbon cable ?
    Brandon LittleHawk - 返信
    If you broke the cable, then one Wifi module would be broken.
    Alex Barblexi -
    Why we dont remove at first the 3 screws and lift the board a little bit, before removing the cable completely?
    Alex Barblexi - 返信
  9. Xbox One X ハードドライブの交換, フロント回路基板のネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • T8ドライバーを使って、フロント回路基板を上部メタルケースに固定している、13.3mmネジを3本外します。
    How crucial and important is this step? I ovwrlooked it when doing this. Will this mess it all up?
    Ozzy Hernandez - 返信
  10. Xbox One X ハードドライブの交換, フロント回路基板を取り出します: 手順 10、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, フロント回路基板を取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • フロント回路基板を上部メタルケースからまっすぐ引き抜きます。
    • ボードを曲げたり、傷つけたりしないように、ボードの左右両側を握ってください。
    During the reassembly process, I highly recommend that you reattach and lock the ribbon cable (steps 7 and 8) before you attach the circuit board. There is plenty of ribbon to work with, and once the circuit board is attached it is nearly impossible to get the ribbon flat and aligned and pushed up into the guide. Obviously be careful you don’t yank the ribbon as you maneuver the circuit board into place, but who’s not being careful while they are doing this?
    Tim Davis - 返信
  11. Xbox One X ハードドライブの交換, 上部メタルケースのネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、上部にメタルケースを下部プラスチックケースに固定している47.7mmネジを6本外します。
    • T8トルクスドライバーを使って、上部メタルケースにプレスコネクタを固定している7.5mmネジを2本外します。
    Must remove power supply screws as well
    Kwame Tsunami - 返信
    Hi, this step only includes the screws needed to remove the lower metal case. Guides that require removing the power supply screws will have a step later on with instructions on which screws to remove.
    Kyle Smith -
    Why we dont't remove the hard drive screws in this step, please?
    Alex Barblexi - 返信
  12. Xbox One X ハードドライブの交換, プレスコネクタを外します: 手順 12、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, プレスコネクタを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • リボンケーブルと反対側のプレスコネクターの下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーを使って、上部メタルケースにからプレスコネクタを持ち上げて、取り出します。
    • スプージャーをソケットの奥まで押し込まないでください。ソケットをこじ開けると破損する恐れがあります。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせてカチッと音がするまで片側を押し下げてから、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
    I need to know what it calls and I will purchase the one like press connector on the upper metal case.
    Erick Rivera - 返信
  13. Xbox One X ハードドライブの交換, 下部プラスチックケースを外します: 手順 13、 3の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, 下部プラスチックケースを外します: 手順 13、 3の画像 2 Xbox One X ハードドライブの交換, 下部プラスチックケースを外します: 手順 13、 3の画像 3
    • コンソールを裏返します。
    • 下部プラスチックケースを固定して、メタルケースから離してください。
    • 下部プラスチックケースをメタルケースから持ち上げて外します。
    I had a hard time getting the bottom case back on by trying to slide it over the console. It was easier for me to place the case on the table and guide the hardware into it. There are four holes just above the disc drive that are tricky to line up if you try to slip the case back on.
    metric - 返信
    When reassembling, ensure that the press connector and the ribbon cable are hanging outside of the chassis so that you can reattach them. The ribbon cable in particular is easy to leave inside of the case where it may get bent and crushed as you reassemble it.
    A.Kulcsar - 返信
  14. Xbox One X ハードドライブの交換, 下部メタルケースのネジを外します: 手順 14、 1の画像 1
    • 下部メタルケースを固定している、T10トルクスネジを2本外します。
    • 7.7mmネジー1本
    • 11.4mmネジー1本
    bei mir waren beide Schrauben identisch konnte sie auch komplett versenken
    Evtl. fand vor mir schon ein Austausch statt
    André Schuler - 返信
  15. Xbox One X ハードドライブの交換, 下部メタルケースを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    • 下部メタルケースを上部メタルケースと内部コンポーネントから持ち上げます。
    • ディスクドライブは下部メタルケースと一緒に持ち上がることがあります。この手順の作業中、落ちないように手で固定してください。
    • 下部メタルケースを取り出します。
  16. Xbox One X ハードドライブの交換, ケースにハードドライブを固定しているネジを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • コンソールを裏返しにします。
    • ディスクドライブに2つのケーブルコネクタだけでマザーボードに繋がっています。
    • T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブを上部メタルケースに固定している11.4 mmネジを4本外します。
  17. Xbox One X ハードドライブの交換, ディスクドライブを移動させます: 手順 17、 3の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, ディスクドライブを移動させます: 手順 17、 3の画像 2 Xbox One X ハードドライブの交換, ディスクドライブを移動させます: 手順 17、 3の画像 3
    • ディスクドライブが外れていることに注意しながら、本体を裏返します。
    • ディスクドライブを持ち上げると、メタルタブが電源から外れます。
    • ディスクドライブを裏返して、電源の上に重ねます。ディスクドライブは最初に装着されていた位置から逆の方向に向きます。
    • ディスクドライブはマザーボードに繋がっています。破損を防ぐため、必要以上にケーブルを引っ張ったり、曲げたりしないでください。
  18. Xbox One X ハードドライブの交換, 結束ケーブルコネクタの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, 結束ケーブルコネクタの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    • ハードドライブにマザーボードが繋がっている結束ケーブルコネクタの接続を上向きに引っ張りながら外します。
  19. Xbox One X ハードドライブの交換, SATAケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, SATAケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • ハードドライブとマザーボードを繋いでいるSATAケーブルを直接上向きに引き抜いて、接続を外します。
    I had a hard time unplugging this connector. I left it plugged in and replaced the drive.
    metric - 返信
  20. Xbox One X ハードドライブの交換, ハードドライブを取り出します: 手順 20、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, ハードドライブを取り出します: 手順 20、 2の画像 2
    • ハードドライブアセンブリを持ち上げて、上部メタルケースから取り出します。
    • ハードドライブを動かすときは、破損しないように側面を持ってください。
  21. Xbox One X ハードドライブの交換, マンンタブラケットを取り出します: 手順 21、 1の画像 1
    • ハードドライブを裏返して、プラスチックのマウンタブラケットを上向きにします。
    • T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブをマウンタブランドに固定している 8.6 mmネジを4本外します。
  22. Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • マウンタブラケットをハードドライブから持ち上げます。
  23. Xbox One X ハードドライブの交換, ハードドライブコネクタの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, ハードドライブコネクタの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • ハードディスクドライブのコネクタをドライブの先端まで平行に引っ張って、ハードディスクドライブから外します。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Xbox One Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
100 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
40,872 ポイント
123のガイドは作成済み
20 件のコメント
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
SilentWorkForce - 返信
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Bryan Remely -
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
mike forrest -
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
XBox One X SSD Upgrade - LFC#268 - YouTube
metric -
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
David Marques - 返信
That was the case for the Xbox 360, these were very picky and only accepted certain models of Western Digital Hard Drives (if you didn't modify them with RGH/JTAG but then you would get banned if you tried to connect to Xbox Live).
The Xbox One is totally fine with other hard drives, I replaced my One X's HDD two years ago with a 2 TB Samsung 860 Evo SSD and had no problems, some people rather recommend using the SSD externally but IMHO it's worth the effort, because it also accelerates the Operating System drastically like in every PC/Mac (I don't want to use systems with the OS on an HDD anymore except some retro computers up to mid-2000s).
Marcel Pape -
I didn’t remove the fragile connectors, that ribbon cable I just opened the lock and slowly slid out the ribbon cable, I finally just put it all back together it took me a day, I done it very slowly, I have a SSD in there, it’s blazing fast. After doing all that download OSU1, extract it and format your USB to NTFS, copy $systemupdate to the root of your NTFS formatted USB, the update will auto partition and script the hard drive, download OSU1 from Microsoft, specifically search for offline Xbox update, then good luck putting your Xbox back together. No need to run third part scripts anymore.
King Difius - 返信
I have had no luck finding the xbox one x os im not sure if its general for all xbox ones or if there’s a specific one for each? Also I’ve had not luck finding a source for a link to the code to reformat the drive that I trust (except for the ifixit youtube video but that link is dead.) in summary I was wondering if there is a good source someone could lead me to?
erik manousaridis - 返信
This is the link for One X and One S models: https://support.xbox.com/en-US/help/hard...
The article says something about a different file for regular Xbox One. Idk what or where it is. But it’s on their site somewhere.
Andrew Sauk -
A couple of questions posted on installing the OS:
https://support.xbox.com/en-CA/help/hard...
*The download file is there too and you can see the link but you must right-click and save as. Regular left-click will not work.
mike forrest - 返信
This was exactly right. New Hard drive in, the trouble shooter auto-ran when the xbox was turned on. I installed the update from a formatted Flashdrive and it’s all up and running.
(Running a 2018 Xbox One X)
Stuart Morris -
Good guide, thanks. There’s no need to unplug the sata cables from the main board, though, as there is enough play to reach the four screws holding the hdd to the plastic bracket.
Reinstalling the last part of the case can be tricky, the key is to locate the plastic lugs down one side of the base in their respective slots on the case. Once they’re in it all falls into place.
Mark Midderigh - 返信
I purchased a 1 TB Samsung 870 QVO for my Xbox One X, I did not perform any formatting to the HDD prior to the install, it went straight from the packaging it came in and was installed in the console. I didn’t use any scripts or OSU files. I simply plugged the ethernet cable in and booted it up using the manual recovery button method. The Xbox immediately recognized the new SSD and automatically formatted and installed the OS. No special tools or hacks. The console is just like it was before just loads games a bit faster, I can play online, it updates when it needs to without hassle. Not sure why everyone is having such a hard time with finding so called software for the new hdd.
Stephen Sherfield - 返信
I had to download the software to a usb drive and install it manually. Not sure how yours automatically installed the new software.
metric -
I like to use the Powershell script from XFiX on this YouTube channel to do hard drive maintenance (format, partition, etc.) on the XBox Hard Drive. He also has some other helpful videos too.
https://www.youtube.com/watch?v=3GlX_Ev_...
Scott - 返信
Did you not read the last comment before yours? You don't need any of the formatting tools. Just stick the new drive in connect to the internet with Ethernet and when it boots up it will do all the work for you.
Stephen Sherfield -
Honestly I am desperate, I tried to change with another SSD for my Xbox One X Scorpio Edition, which the original HDD is dead.
I purchased Kingston 480GB and another one Crucial 1TB, they didn't work and didn't start. Xbox One X is very weird, it don't want another any kind of SSD/HDD! Anyone experienced same way? Thanks in advance
MikieL - 返信
The drive I ordered wasn't anything too special.
Amazon.com: SanDisk SSD PLUS 1TB Internal SSD - SATA III 6 Gb/s, 2.5"/7mm, Up to 535 MB/s - SDSSDA-1T00-G26 : Electronics
I followed the guide here and then the OS restore here.
Worked like a charm.
metric -
As much as I would want a faster SSD on mine, I'm not doing this one, if there's a risk of getting banned.
Roger C. Rocha - 返信
If I buy this hard drive do I need a thumb drive with the Xbox os on it?
Corey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 69
過去 7 日: 442
過去 30 日: 2,394
今までの合計 145,889
