メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • T9トルクスドライバーを使用して、電源入力部の左下にある13 ㎜のネジを取り外します。
  2. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 2、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 2、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 精密ピンセットを使用して、本体の反対側にあるネジタブを剥がします。
    • T9トルクスドライバーを使用して、タブの下に隠れていた13 ㎜のネジを取り外します。
  3. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 3、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 3、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 3、 3の画像 3
    • Xboxの前面(電源ボタンがある側)を手前に向けます。
    • ケースを手前にスライドさせて、ケースの上部を取り外します。
  4. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 4、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 4、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 4、 3の画像 3
    • T9トルクスドライバーを使用して、回路基板/パネルを内部の金属ケース側面に固定している、銀色の15 ㎜ネジ2本をを取り外します。
    • 同じドライバーを使用して、同じ回路基板/パネルの右にある黒い9 ㎜のネジを取り外します。
  5. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスの側面から、ネジを取り外したパネルを手前に引っ張って取り外します。
    • コネクタは損傷しやすいため、慎重に取り扱ってください。
  6. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 白いクリップの上部端を下向きに引っ張り、それから精密ピンセットを使用して、白いコネクタを外れたパネルから取り外します。
    • コネクタは損傷しやすいため、無理に引っ張らないでください。必ず細かく動かしながら取り外してください。
  7. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 7、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 7、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス上部の隅(白いコネクタのすぐ上)に、楕円形のプレートが2本のネジで固定されています。
    • この2本の7 ㎜ネジを、T9ドライバーで取り外します。
    • 取り外したプレートを、側面に向かって持ち上げます。
    • まだプレートはデバイスに接続されています。
  8. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 8、 2の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 8、 2の画像 2
    • T9トルクスドライバーを使用して、底面をアウターケースに取り付けている、47 ㎜の長軸ネジ6本を取り外します。
  9. Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 9、 3の画像 1 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 9、 3の画像 2 Xbox One Xプロジェクトスコルピオエディションのアウターケース交換: 手順 9、 3の画像 3
    • Xboxを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
    • ケースの底部を持ち上げ、手前に引っ張ってXboxから分離します。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
84%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Masuda
メンバー登録日: 01/24/18
2,908 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 メンバー
23のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where do you get the outer case from? And if I only want to replace the outer case could I just follow the first 3 steps?
Daniel - 返信
Following. I need a replacement project Scorpio case. the system I got it from was from Mercari and the guy did a poor job in taking care of the case and I need a top Scorpio case.
Britteny X. Wilson -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 106
今までの合計 6,224
