はじめに
このガイドでは、Xbox One Xのマザーボードを取り外す方法を説明します。この手順には、ヒートシンクの取り外しに必要な手順と同じ作業が含まれます。
必要な工具と部品
Xboxの前面(電源ボタンがある側)を手前に向けます。
ケースを手前にスライドさせて、ケースの上部を取り外します。
Bitte auch diesen Schritt überarbeiten. Es wird lediglich das Gehäuse für ca 2-4 Zentimeter nach hinten verschoben, dann sollte bereits das erste Hinterniss kommen, welches man ohne Gewalt nicht bewältigen kann. Hier muss das Gehäuse auf der Rechten Seite angehoben werden, dann lässt sich das Gehäuse ohne Probleme entfernen. Auch beim Zusammenbauen. Erst auf der Linkenseite bis zum ersten Plastik Haken (ca 2-4 Zentimeter vom Ende entfern) anlegen, danach auf der Rechten seite einklicken. Das Gehäuse kann auf der Rechten Seite auch etwas gedehnt werden, dabei geht nichts kaputt.
Please also revise this step. It is only the case for about 2-4 centimeters moved backwards, then should already come the first butt that you can not cope without violence. Here, the housing must be raised on the right side, then the housing can be removed without problems. Also when assembling. First put on the left side until the first plastic hook (about 2-4 centimeters from the end), then click on the right side. The case can also be slightly stretched on the right side, nothing breaks.
T9トルクスドライバーを使用して、回路基板/パネルを内部の金属ケース側面に固定している、銀色の15 ㎜ネジ2本をを取り外します。
同じドライバーを使用して、同じ回路基板/パネルの右にある黒い9 ㎜のネジを取り外します。
I feel like someone wanted to use a T9 for everything, but these were T8.
You can use a T8 or T9 for this step. I was able to get all three screws with a T9 but there’s so little difference that both will work.
白いクリップの上部端を下向きに引っ張り、それから精密ピンセットを使用して、白いコネクタを外れたパネルから取り外します。
Unfortunately the manual is not correct here. Above the black slot is a white switch / pen, fold it over with your fingernail, so fold it over to the front. Then the cable can be easily removed without any problems and tweezers. GERMAN: Hier ist die Anleitung leider nicht korrekt. Oberhalb des schwarzen Steckplatzes befindet sich ein weißer Schalter/Stift, diesen mit dem Fingernagel umklappen, also praktisch zu der Vorderseite umklappen. Danach lässt sich das Kabel ohne Probleme und Pinzette einfach abziehen.
Thanks for telling me that
NR26 -
Thank you. Had no idea what the !&&* this guy was talking about with the “pull down" part. You flip it downward gently like a flap.
It is not necessary to remove the white flat cable. After removing the three gold screws from the board, go to the next steps and in step 9 remove the cover while hold the board against the cover to prevent stress on the white cable.
Whole Witt - 返信
@Whole Witt, I second this. When you get to step 9 to remove the cover, just carefully remove the board, then remove the cover along with the board. You can leave the board in the cover.
デバイス上部の隅(白いコネクタのすぐ上)に、楕円形のプレートが2本のネジで固定されています。
この2本の7 ㎜ネジを、T9ドライバーで取り外します。
取り外したプレートを、側面に向かって持ち上げます。
These are actually T8. Be careful trying to use a T9.
what is the name of this strip it tore on mine how do I get it replaced?
T9トルクスドライバーを使用して、底面をアウターケースに取り付けている、47 ㎜の長軸ネジ6本を取り外します。
These are all T10 on my Scorpio.
These are T10 on the Xbox One X MFR Date 22-OCT-2017. You could get away with T9 and would be careful.
My manufacture date is 15-JUN-18 and is not a Scorpio and is still T10. I would not recommend using a T9.
They are t-10 and t-8
Xboxを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
ケースの底部を持ち上げ、手前に引っ張ってXboxから分離します。
I had to slide it forward off of the disc drive a little bit before I could lift up.
When putting this cover back on, lay it flat and slide the case into it, slightly angling the front down so the plastic lugs on the BD-ROM fascia board slide into the slots in the cover You’ll have to push to the left slightly (with the cover flat side down and the front facing you) so as to depress the clip on the left-front side of the cover. You can check that the cover is on correctly by looking at the back of the cover and case and ensuring the screw holes on the cover line up with the case bezel.
デバイスをもう一度裏返して、上部を上に向けます。
トルクス T9ドライバーを使用して、メタルケースの左下コーナーに付いている小さい11 ㎜ネジ4本を取り外します。
All T10 for me. The 4 red circle screws are for the hard drive and should be removed later.
This step appears it should be before Step 9
These are also T10 like in Step 8
This is unnecessary to remove the cover, this is ONLY necessary for the HD.
Note the 5th screw to remove, top middle, otherwise the casing will not come off in step 12.
再度デバイスを裏返して、底部を上に向けます。
トルクス T10ドライバーをしようして、金属ケースの反対側にある2本のネジを取り外します。1本はファンの通風孔付近、もう1本は電源通風孔の付近にあります。
ドライブをマザーボードに接続している2つのワイヤを、指で慎重に抜き取ります。
代わりに、ドライブ側ソケットからワイヤの接続を外すこともできます。こちらの作業の方が、電源装置を外している場合、とても簡単です。
これでBDドライブをデバイスから完全に分離できたため、ドライブを脇に置きます。
This step is much easier if you remove the black power supply module. Both wires are removed straight up (not towards the front of the Xbox, and forcing them forward could damage the wire, connector or board.
You don’t have to remove the drive. just leave it connected after you remove the drive.
If you’re just trying to get to the hard drive, I would recommend leaving the BD-ROM connected and just turn and rest it on the fan.
コンソールを裏返しにします。
T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブを上部メタルケースに固定している11.4 mmネジを4本外します。
ディスクドライブが外れていることに注意しながら、本体を裏返します。
ディスクドライブを持ち上げると、メタルタブが電源から外れます。
ディスクドライブを裏返して、電源の上に重ねます。ディスクドライブは最初に装着されていた位置から逆の方向に向きます。
ハードドライブとマザーボードを繋いでいるSATAケーブルを直接上向きに引き抜いて、接続を外します。
ハードドライブを裏返して、プラスチックのマウンタブラケットを上向きにします。
T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブをマウンタブランドに固定している 8.6 mmネジを4本外します。
コードがまだ接続された状態で、電源を持ち上げてマザーボードから取り外します。
コードが冷却システムの上に重ならないように、電源をケースの外側に置きます。
Das Netzteil hat an der Rückseite des Metalgehäuse noch eine 11mm T9 Schraube
冷却システムを垂直に持ち上げて、マザーボードから取り外します。
There was 1 more screw still attached on the bottom that I had to remove before this would come out.
Agreed. Just above the two USB ports.
T9トルクスドライバーを使用して、ヒートシンクを金属製のアウターケースに固定している、4本の9 ㎜ネジを取り外します。
マザーボードを裏返します。
プラスチック製開口ツールを使用して、X字型の金属ピースの隅をこじ上げて、すべての隅をマザーボードから外します。
English below:
Mit der Plastik-Spudger Methode habe ich eher den Spudger beschädigt, als die Klammer zu lösen.
Statt das Plastik-Werkzeug zwischen Platine und Klammer zu hebeln, habe ich einen kleinen Schlitz-Schraubendreher diagonal zwischen dem oberen Teil der Klammer und dem unteren Teil, der am Kühlkörper klemmt, eingeführt.
So habe ich dann den unteren Teil nach unten und außen gehebelt, und die Klammer ist ganz einfach nach oben gesprungen.
English:
I was unable to get the X-clamp off with the instructions above. The plastic spudger got bent out of shape, but the clamp wouldn’t move.
Instead of wedging a plastic tool between mainboard and clamp, I took a small metal screwdriver blade, and wedged it diagonally so, that the tip was between the lower metal clamp and the upper part of the clamp.
Then by pressing the screwdriver handle upwards, I forced the tip down and outward on the clamp. That way the clamp sprang loose easily.
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Hi mate,
Can anyone help me please? Can anyone please send me just one picture closer to this component (Q2)?
I will really appreciate that thanks.
I have circled in red.
anyone can answer me or not?
my xbox one x will turn ON then OFF. Power supply is good, what is the nearest cause of it. Thanks
