はじめに
このガイドでは、Xbox One Xのファンと冷却システムを取り外す方法を詳しく説明します。
必要な工具と部品
デバイスをもう一度裏返して、上部を上に向けます。
トルクス T9ドライバーを使用して、メタルケースの左下コーナーに付いている小さい11 ㎜ネジ4本を取り外します。
コンソールを裏返しにします。
T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブを上部メタルケースに固定している11.4 mmネジを4本外します。
ディスクドライブが外れていることに注意しながら、本体を裏返します。
ディスクドライブを持ち上げると、メタルタブが電源から外れます。
ディスクドライブを裏返して、電源の上に重ねます。ディスクドライブは最初に装着されていた位置から逆の方向に向きます。
ハードドライブを裏返して、プラスチックのマウンタブラケットを上向きにします。
T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブをマウンタブランドに固定している 8.6 mmネジを4本外します。
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Is there anywhere I can purchase the fan part? or will any fan work as a replacement?
I dont see the need to remove the mounting bracket for the HDD. Once the power supply is removed, you can easily unplug the fan and remove that as well. Many of the OEM replacement fans seem to come in the proper storage casing for easy plug-in-and-go.
