メインコンテンツにスキップ
はじめに
This replacement guide is based on the Xbox Series S Model 1914 controller. There are certain situations where the joystick caps on the controller could become very sticky and/or become hard to move. That’s why it is important to change them or clean them every once in a while. That is what I’ll be explaining in the guide.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Xbox One Wireless Controller (Model 1914) Joystick Caps Replacement, Joystick Caps: 手順 1、 3の画像 1 Xbox One Wireless Controller (Model 1914) Joystick Caps Replacement, Joystick Caps: 手順 1、 3の画像 2 Xbox One Wireless Controller (Model 1914) Joystick Caps Replacement, Joystick Caps: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the back of controller by sliding the battery cover upwards.
    • Remove the batteries from the controller.
  2. Xbox One Wireless Controller (Model 1914) Joystick Caps Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Xbox One Wireless Controller (Model 1914) Joystick Caps Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool to pry both side plates open.
  3. Xbox One Wireless Controller (Model 1914) Joystick Caps Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One Wireless Controller (Model 1914) Joystick Caps Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Punch a hole in the center of the sticker to find hidden screw. Then remove the screws with the Torx TR9 screwdriver.
    • All the the screws are the same length so they are all interchangeable for each of the five spots when screwing them out.
  4. Xbox One Wireless Controller (Model 1914) Joystick Caps Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the front plate of controller.
  5. Xbox One Wireless Controller (Model 1914) Joystick Caps Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the joysticks off the controller to either clean them or replace them.
終わりに
Kyjuan Cannady
メンバー登録日: 2021年10月05日
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 11-10, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-10, Grodsky Fall 2021人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F21S11G10
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 108
今までの合計 805
