メインコンテンツにスキップ
Xbox One Upper Metal Case Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Xbox One Upper Metal Case Replacement, Upper Metal Case: 手順 1、 3の画像 1 Xbox One Upper Metal Case Replacement, Upper Metal Case: 手順 1、 3の画像 2 Xbox One Upper Metal Case Replacement, Upper Metal Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently pull up on the speaker cable connector to disconnect it from the front panel board.
    • Be careful to pull up on the cable's connector and not the connector on the board. It's pretty flimsy and you might accidentally pull it off the board entirely.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna cable from the front panel board.
  2. Xbox One Upper Metal Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xbox One Upper Metal Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xbox One Upper Metal Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 9.5 mm T8 Torx screws from the WI-Fi board.
    • Lift the Wi-Fi board straight up from its socket in the upper metal case.
    • Leaving the Wi-Fi board antenna cable in place, move the Wi-Fi board aside, exposing the screw labeled "C3" that was beneath it.
  3. Xbox One Upper Metal Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 65 mm Torx T10 screws from the top of the upper metal case.
  4. Xbox One Upper Metal Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Upper Metal Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift—but do not remove—the upper metal case.
    • The Wi-Fi board interconnect cable connects the upper metal case to the motherboard.
  5. Xbox One Upper Metal Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Xbox One Upper Metal Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the Wi-Fi board interconnect cable from the motherboard.
    • Remove the upper metal case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,000 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 9
今までの合計 251
