ビデオの概要
これがみんなが待ち望んでいたXbox Oneです。
iFixitがNew Zealandビジネスの足を引っ張っているなんて、想像できますか?このXbox New Zealandのリリース写真の中に、私たちのスタッフであるSamantha Lionheart(赤色)とOptimus Goldberg(オレンジ色)が写り込んでいるのです。
スペック
8コア x86 プロセッサー
HDMI パススルー
8GB RAM
500GB ストレージ
Blu-ray/DVD ドライブ
Day One Editionには、記念のコントローラーが含まれていて、中には「Day One 2013」という刻印が付いています。
Xbox Oneコントローラーのデザインは、Xbox 360コントローラーをベースにしており、幾つかアップデートが確認できます。
Microsoftの代表者によると、Xbox Oneコントローラの開発コストは1億ドルを超えたそうです。プロトタイプの中には、内蔵のディスプレイやカメラ、匂いを放つカートリッジ、内蔵のプロジェクターなどが搭載されています。
まるでKinect 2.0のユニットと巨大なパワーが詰められた
ミニチュア版Xbox Oneに巨大なパワーが詰められたXboxの箱から転がり落ちています。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Speak, friend, and enter. Giving the right password and freeing some clips, we gain access to the innards of the Xbox One.
We flip open the top case, granting us a peek at the
mines of Moriadark chambers within. -
While our first peek doesn't reveal much, we are ready to venture through shadow and circuit…
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Our Pro Tech Screwdriver Set is almost as anxious to get into this console as we are.
The Pro Tech set was much easier to get through customs than our backup opening tools.
While we're not sure how they stand up against orcs, our screwdrivers are awesome for removing the small screws holding the Wi-Fi board in place.
A quick wave of our spudger, and the Wi-Fi board is out and ready for inspection.
Marvell Avastar 88W8897 2x2 MIMO Wi-Fi Combination Radio Chip Supports 802.11ac, NFC, Bluetooth and Wireless Display
Marvell Avastar 88W8782U WLAN SOC w/USB 2.0 Interface Support
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
There are eight 64 mm T9 Torx screws securing the upper metal shield to the chassis.
Game consoles are one place where we haven't seen the smaller, lighter, thinner trend taken to extremes—and we're okay with that. We like a device with a little meat on its bones, if it means finding standard fasteners like these screws—a win for repairability.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
This is our first real glimpse inside the Xbox One.
Well, that was easy. The entire Xbox One assembly simply lifts off from the lower case.
We appreciate a mystery, wrapped in an enigma, hidden inside a hobbit hole as much as the next person, but for repair purposes, it's nice when things are a little more straightforward.
How much do we care about the Hobbit Hole breakfast at Denny's? Oh, you know…
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
In another win for repairability, the Blu-ray/DVD drive is connected to the motherboard via a SATA data connector.
While we are tempted to re-watch the entire LOTR trilogy on Blu-ray, our own quest to destroy the One Xbox in the fires of the teardown table is more dire.
We take a look at the underside of the optical drive, finding a few ICs and a large ribbon cable:
Microsoft MS0DDDSPB1 1326-BTSL ATNGS501
Texas Instruments 37T AVY7
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Unfortunately, the Xbox One doesn't officially feature a replaceable hard drive—but then, we're not much for playing by the rules. Out it comes.
Bad news: replacing the hard drive requires voiding the warranty. Good news: it's a standard 2.5 inch SATA II drive. Sad news, the Xbox One doesn't support unformatted hard drives.
Inside our Xbox One, we find a Samsung Spinpoint M8 ST500LM012 500 GB 5400 RPM with 8MB Cache SATA II 3.0Gb/s hard drive.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Teardown update: We tossed the One's hard drive into one of the tech writers' secondary hard drive bays. We found five NTFS partitions:
Temp Content: 44 GB capacity, 27.1GB available (in an Xbox that we never turned on).
User Content: 391.9 GB capacity, none used.
System Support: 42.9 GB capacity, 34.1 GB available.
System Update: 12.8 GB capacity, 11.8 GB available.
System Update 2: 7.52 GB capacity, 7.47 GB available.
Sadly, we were not able to go the other way -- we didn't have a spare hard drive (in New Zealand) to put into the Xbox One. So that will have to wait for another day!
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
What do our elf eyes see? An army of integrated circuits. The heavy hitters include:
X887732-001 DG3001FEG84HR (includes AMD "Jaguar" 8-core CPU + AMD Radeon Graphics GPU)
16x SK Hynix H5TQ4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3 SDRAM (total of 16 x 512 MB = 8 GB)
X861949-005 T6WD5XBG-0003
SK Hynix H26M42003GMR 8 GB eMMC NAND Flash
ON Semiconductor NCP4204 GAC1328G Integrated Power Control IC
Realtek RTL 8151GNM Ethernet Controller
Texas Instruments TPS2590 3-V to 20-V High Current Load Switch
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
The backside of the motherboard is a glorious, green field, void of any integrated circuits.
As always, a big thanks to the folks at Chipworks for helping us determine names of the doodads we found inside the Xbox One!
If you haven't, already, check out their in-depth analysis of the PS4!
- Only a few tools are required to take the whole console apart. The opening procedure is similar to, but much easier than, any Xbox 360.
- Once inside, a clean, no-nonsense modular design allows the drives, fan, heat sink, wireless board, and front daughterboard to be easily replaced.
- Clips instead of screws make opening the case more difficult than necessary, but the absence of adhesive and proprietary screws helps soften the transgression.
- The hard drive is relatively difficult to access; you'll have to void the warranty if you'd like to upgrade/replace it.
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
34%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
92 件のコメント
Can you replace the HDD with another to see what happens?
Yeah, no brainer
I'm curious if the replacement drive needs special formatting, or if the system has a built-in recovery 'partition' that will format the drive and install the OS automatically on a stock hard-drive?
Id imagine it wouldn't have a recovery system since the user is not meant to replace the hdd wether upgrading or replacing through fault. every previous Ms console has had proprietary locked hard drives in some form
I downloaded the full OS and day one patch from Microsoft website yesterday. if you replace the harddrive. u will need those files
