メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Xbox One Sの電源ブロック交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One Sの電源ブロック交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
  2. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
    • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
    • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
    • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
    • まず隅にこじ開け用工具を差し込んでから、Xbox One Sの端に沿ってスライドさせる方法がお勧めです。最初の2、3か所のクリップが外れたら、カバーを持ち上げて残りのクリップの位置を確認します。
    Be careful not to damage the pairing button on this part
    David - 返信
    Important!!
    You've to start from the back corner where is the information label, because there is a main clip behind a warranty sticker
    Cristian Ramirez - 返信
    They should add this to the guide! I didnt know that, and did some minor damage to the bottom piece where that main clip is.
    I dont mind because it's my own Xbox, but what if it belonged to a customer?
    Charles Jackson -
    💯% same opinion!
    profnussecke42o -
    This was hard! I tried using plastic pry tools, but they did not work. A metal tool did, but make sure to watch a video or two, to see what you actually are dealing with. After the videos it went quite smoothly.
    Peterdk - 返信
    I legitimately cannot open the case where the warranty sticker is, ive tried everything, im resorting to a fork to try and open this
    Sohail ツShah - 返信
  3. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
  4. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
    • T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
    My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
    ben mccord - 返信
  5. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 5、 3の画像 3
    • トップカバーとメタルケーシングの間に、プライング用ツールをゆっくりと差し込み、カバーを取り外していきます。
    • この作業は、内部のリベットを外部ケースからこじ開けなければならないため必須です。最後の画像は、ケースを所定の位置に固定している内部のリベットが丸で囲まれています。 表示されたエリアを慎重にこじ開けると、ケースが外部ケースのサイドパネルから外れます。
    • 外部ケースの解体については手順7の画像を参照してください。
  6. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
    Essential tip: be sure to slide the metal housing backward, away from the from of the case as pictured above, rather than upward. If not, you can easily break off the teeny momentary switches on the IR blaster board!
    Mark Ross - 返信
    “appropriate method is not descriptive like Mr. Ross’s comment. The original poster should edit the description to ensure people do in fact remove the box from the case appropriately. I would also add arrows to the picture.
    Ryan A - 返信
    ____________⬆️
    ↖️Yes! I see it the same way!↗️
    ⬅️Arrows are always a good thing!➡️
    ↙️Can't do anything wrong with them! ↘️
    ____________⬇️
    profnussecke42o -
    I didn't realize that metal ribbon was connecting the case to the console and I yanked it w out realizing it was there. How o I get a replacement?
    Jerianna Mike - 返信
  7. Xbox One Sの電源ブロック交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 7、 2の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 7、 2の画像 2
    • ハードドライブを交換するには、C3とC4の位置にある10 ㎜ T-10トルクスネジ2本を、Xbox One Sの裏面から取り外します。
    • この作業により、ハードドライブ 周辺のプラスチックケースがコンソールから外れます。
    Some of my silver were gold screws, so just letting people know to look out for that!
    jovialkitten - 返信
    The Torx screw circled on the left is actually C5
    Jaryn Wickman - 返信
    I found the same. On my Xbox One S, it's C3 and C5 that hold in the hard drive caddy. C4 holds in the optical disk caddy.
    jamesr -
    Yeah, C3 and C5 on my console too.
    Jahn Roux - 返信
    Funny thing on my console rev t t3 built feb 2018 it’s C4 and C5
    KingofRome - 返信
    The instructions fail to mention that the top metal cover can be lifted off at this point without undoing any more screws.
    CityZ - 返信
  8. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 慎重にハードドライブとマザーボードの接続を解除します(写真のプラスチック製コネクタ2か所)。
    Do not disconnect the connector in the second image! There are tiny prongs that bend easily and if bent just a tad bit they will break off. I had first hand experience with this and I ended up breaking my Xbox because I could not put that cable back on.
    [deleted] - 返信
    Do not remove the cable!!!! You can change while the cables are plugged. It took 2 hours trying to put mm precisely all the little pins because of the removal of the cables.
    Please update the post, I could easily end up as the Aaron, breaking the XBOX completly.
    Botond Kopacz - 返信
    Yes, this has also happened to me the connectors had broken and the pins bent and snapped off.
    Samuel Garbutt - 返信
  9. Xbox One Sの電源ブロック交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 9、 1の画像 1
    • 光学ディスクドライブを取り外すには、「C5」と表記された銀色の10 ㎜ T-10トルクスネジを取り外します。
    The image shows screw 'C4' witch is the correct screw. 'C5' is for the HDD.
    GoJoel - 返信
  10. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ディスクドライブをマザーボードから少し引っ張って、マザーボードからプラスチック製コネクタを抜きます。
  11. Xbox One Sの電源ブロック交換, マザーボード: 手順 11、 1の画像 1
    • マザーボードを交換するには、「C1」、「C2」、「C6」と表記された銀色の10 ㎜ T-10トルクスネジ3本を取り外す必要があります。
    • 「A1」「A2」「A3」「A4」と表記された黒い8 ㎜ T-9トルクスネジ4本を取り外します。
    The Black screws are T-8 Torx, not T-9!
    Jakub Krzyskow - 返信
    I didnt see this before, so thankfully I was able to use T9 without stripping the screws!
    Charles Jackson -
    IMPORTANT! You also need to remove the two T10 screws labeled B1 and B2 in order to remove the motherboard! I had to figure this out on my own.
    Charles Jackson - 返信
    I hust had to remove the red ones and than i was able to lift the powersupply of the mainboard
    Dennis M - 返信
    I had to remove B1 and B2 as well.
    Seen Bee - 返信
  12. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 電源ブロックの反対側の隅にある銀色の長方形クランプの位置を確認します。
    Remember to remove the black bracket by the fan!
    Martin Samuelsson - 返信
  13. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ピンセットでクランプをつまみます。クランプを上方に引っ張り、銀色のケースから抜き取ります。必要に応じて、歯のように前後に細かく動かします。
    • ここで銀色のケースからクランプを抜き取る場合、多少力がかかっても問題ありません。この金属部品は折り曲げが可能であるため、折り曲げてから元に戻せます。
  14. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 14、 1の画像 1
    • これでクランプが外れたので、慎重にマザーボードを端から持ち上げて、メタルケースから取り外します。マザーボードは簡単に外れるはずです。
    They forget, I think, to tell that first you need to take off screw B1 and B2
    Gabriel Varela - 返信
  15. Xbox One Sの電源ブロック交換, 電源ブロック: 手順 15、 1の画像 1
    • 電源ブロックをマザーボードから慎重に持ち上げて外します。
  16. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 電源ブロックをマザーボードに接続している、黒いコネクタを探します。
    • プラスチック製コネクタの突出した長方形の部分(オレンジ色のマーカーで表示)が、ロッキングタブです。
  17. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 写真のようにコネクタをつかみ、黒い小さなロッキングタブをつまんで、上方に強く引っ張って電源ブロックをマザーボードから取り外します。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erik Ramazzini
メンバー登録日: 04/26/17
2,749 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
56のガイドは作成済み
20 件のコメント
So my Xbox One S isn’t turning on at all. No light, nothing. I went to take it apart and I plugged it in just to see if it would boot out of the blue. I turned it on and nothing happened but I can hear a faint clicking sound from the power supply. Does that mean, the power supply has gone bad, and I’ll need to replace it?
Cyology.IO - 返信
yes because this xbox one s internal power supply is a fail.. look at there newer model the “xbox one x “ the internal powersupply of it has air ventilation coming from the upgraded version of the fan.
meaning the xbox one s power supply has no proper ventilation no air that blow the exhaust the heat will stuck up inside .. thats why it will not last longer .
the worst is that its design it self .. imagine when you accidentaly pour a water into the fan .. the water will go directly to the cpu and mobo.
that is why they upgrade the “xbox one x“ they copied the design from the ps4 that the air ventilation is on the side panels..
Michael Creech - 返信
My xbox one s stopped working after a power surge from a string of storms. It wont respond, make any noise at all. I figured i would replace the power supply and see if that’s the fix. While i’m waiting for the part to arrive, i’m wondering if there is any other damage that could’ve been done by the surge. Or does the power supply prevent that?
quintalnick - 返信
did you ever get that storm Xbox to work? I just lost mine to a storm last night :(
Adam Portugali -
my one s is working fine all apps are good my network connection is goood its cleaned and maintenanced properly all is working well until i try doing the one thing i bought it for playing games doesnt matter if its disc or downloaded soon as it loads and im ready to play the console crashes to no signal and shuts off
spanky8623 - 返信
So I replaced my Xbox's power supply, but it still won't power on… it still as dead as before I did the repair. It was damaged by a power surge I do believe. Could it be the cable? It shows no sign of damage. What else do I do?
Jorge Ambriz - 返信
Change the mosfets
reymen_dvd -
Same thing is happening with mine. Were you able to fix it?
h4rdym4n -
My One S died after a storm, I directly thought about the power block, bought it for nothing on eBay. Just replaced today, problem solved perfectly working !
quentinremy - 返信
So my xbox one s is having the no power to mobo.. But when i take it out and plug it in and use my volt meter it says 12.00 v on more then 4 prongs on the wired end that would plug into the mobo.. So I assume hope not mobo fried but there's no sighn of burning or any other electrical abuse? Any ideas would be great
Jeremi Eaton - 返信
This worked for me! Getting that black case off is difficult but dont be afraid of the noises it makes..you really aren’t completely destroying it, it just sounds like you are.
jovialkitten - 返信
After taking apart my Xbox one s and replacing its power supply with a new one it still shows no signs of life. Both power supplies show no lights when trying to turn it on, also no sound. Is there any other way I could fix this or can I declare this xbox as being dead?
m.m.afman - 返信
So I followed the guide, replacing the power supply, but I ended up breaking off the power switch from the RF/IR board putting it back together. Have to wait for that part to come now. The guide has the reader remove the optical and hard drives from the device, and loosening the motherboard. To be honest, I found that to be unnecessary, as you can just use a pair of tweezers to pinch the power connector in order to disconnect it from the motherboard. At worst you’ll want to just move the hard drive out of the way to lift the power supply out. By the way, if you are going to loosen the motherboard, you’ll probably need to remove screws B1 and B2 as well as remove the WiFi board and RF/IR board, none of which is mentioned in this guide.
Aaron - 返信
So my Xbox one s will come on for less than five seconds then turn off. I’ve done everything execpt replace the power block. It’s kinda expensive for me and I don’t want to spend 40-60$ Just for it to continue to not work so before I buy it does anyone know if this Actually helps or not?
Maria - 返信
i replaced the power supply in my xboxone s, but it still will not come on
lee_64_99 - 返信
My Xbox got slammed and when I turn it on the fan moves for a second and then immediately stops im hearing its the power supply but im not sure it wasn’t slammed too hard where multiple things would be destroyed
Chrisbee - 返信
My Xbox one s will power on then shut off within couple seconds, idk when it started bc I hadn’t touched it for month maybe and then it started powering off after couple seconds and I’ve cleaned it so idk what it could be
Mike - 返信
My Xbox one s get wet on the top not a lot of water. I took it apart and I couldn't see any on motherboard etc. But.... It won't power on and there is a faint high pitch beeping noise I hear. I checked the power supply with multimeter and it says 11.97 volts what could he the issue
Michelle Bowes - 返信
Every time I play big games like Apex, MW2 or Fortnite, my Xbox one s freezes and shuts off. Could that be the power supply being bad because of the bad ventilation? I can’t play Farming Sim and Roblox just fine, but if I load any of the big games it crashes. I can watch YouTube or HBO and it would work fine. Should I just buy a new power supply and fix it myself or is there another thing to do that would fix the problem, I factory reset it twice to see if that would do anything and I even took the power supply out to see if it was dusty and it was fine but it still freezes.
Just want to know if I should buy a new power supply or not??
Wyatt Mills - 返信
How do you get the internal power supply apart after you get it out of the Xbox? I see one clip. But can't find a second one. no screws I see. just a black mesh and wires. When I unclip the one side it moves but the other side isn't moving. This thing is so dirty blowing it out is not going to get all the dust out. And 2 I want to see if I can repair it before I buy a new one. But don't want to brake it to pieces. Just in case I can repair it.
Bobby Cook - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 100
過去 30 日: 403
今までの合計 75,577
