メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Xbox One Sの光学ドライブ交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One Sの光学ドライブ交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
  2. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
    • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
    • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
    • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
    • まず隅にこじ開け用工具を差し込んでから、Xbox One Sの端に沿ってスライドさせる方法がお勧めです。最初の2、3か所のクリップが外れたら、カバーを持ち上げて残りのクリップの位置を確認します。
    Be careful not to damage the pairing button on this part
    David - 返信
    Important!!
    You've to start from the back corner where is the information label, because there is a main clip behind a warranty sticker
    Cristian Ramirez - 返信
    They should add this to the guide! I didnt know that, and did some minor damage to the bottom piece where that main clip is.
    I dont mind because it's my own Xbox, but what if it belonged to a customer?
    Charles Jackson -
    💯% same opinion!
    profnussecke42o -
    This was hard! I tried using plastic pry tools, but they did not work. A metal tool did, but make sure to watch a video or two, to see what you actually are dealing with. After the videos it went quite smoothly.
    Peterdk - 返信
    I legitimately cannot open the case where the warranty sticker is, ive tried everything, im resorting to a fork to try and open this
    Sohail ツShah - 返信
  3. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
  4. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
    • T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
    My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
    ben mccord - 返信
  5. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 5、 3の画像 3
    • トップカバーとメタルケーシングの間に、プライング用ツールをゆっくりと差し込み、カバーを取り外していきます。
    • この作業は、内部のリベットを外部ケースからこじ開けなければならないため必須です。最後の画像は、ケースを所定の位置に固定している内部のリベットが丸で囲まれています。 表示されたエリアを慎重にこじ開けると、ケースが外部ケースのサイドパネルから外れます。
    • 外部ケースの解体については手順7の画像を参照してください。
  6. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
    Essential tip: be sure to slide the metal housing backward, away from the from of the case as pictured above, rather than upward. If not, you can easily break off the teeny momentary switches on the IR blaster board!
    Mark Ross - 返信
    “appropriate method is not descriptive like Mr. Ross’s comment. The original poster should edit the description to ensure people do in fact remove the box from the case appropriately. I would also add arrows to the picture.
    Ryan A - 返信
    ____________⬆️
    ↖️Yes! I see it the same way!↗️
    ⬅️Arrows are always a good thing!➡️
    ↙️Can't do anything wrong with them! ↘️
    ____________⬇️
    profnussecke42o -
    I didn't realize that metal ribbon was connecting the case to the console and I yanked it w out realizing it was there. How o I get a replacement?
    Jerianna Mike - 返信
  7. Xbox One Sの光学ドライブ交換, インナーケースのトップパネル: 手順 7、 1の画像 1
    • インナーケースを裏返して、ファン側を上に向けます。
  8. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ケース内のハードウェアにアクセスするには、上部パネルを持ち上げて持ち上げます。簡単に外れるはずです。
  9. Xbox One Sの光学ドライブ交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブを交換するには、C3とC4の位置にある10 ㎜ T-10トルクスネジ2本を、Xbox One Sの裏面から取り外します。
    • この作業により、ハードドライブ 周辺のプラスチックケースがコンソールから外れます。
    Some of my silver were gold screws, so just letting people know to look out for that!
    jovialkitten - 返信
    The Torx screw circled on the left is actually C5
    Jaryn Wickman - 返信
    I found the same. On my Xbox One S, it's C3 and C5 that hold in the hard drive caddy. C4 holds in the optical disk caddy.
    jamesr -
    Yeah, C3 and C5 on my console too.
    Jahn Roux - 返信
    Funny thing on my console rev t t3 built feb 2018 it’s C4 and C5
    KingofRome - 返信
    The instructions fail to mention that the top metal cover can be lifted off at this point without undoing any more screws.
    CityZ - 返信
  10. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 10、 3の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 10、 3の画像 2 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 慎重にハードドライブとマザーボードの接続を解除します(写真のプラスチック製コネクタ2か所)。
    Do not disconnect the connector in the second image! There are tiny prongs that bend easily and if bent just a tad bit they will break off. I had first hand experience with this and I ended up breaking my Xbox because I could not put that cable back on.
    [deleted] - 返信
    Do not remove the cable!!!! You can change while the cables are plugged. It took 2 hours trying to put mm precisely all the little pins because of the removal of the cables.
    Please update the post, I could easily end up as the Aaron, breaking the XBOX completly.
    Botond Kopacz - 返信
    Yes, this has also happened to me the connectors had broken and the pins bent and snapped off.
    Samuel Garbutt - 返信
  11. Xbox One Sの光学ドライブ交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 11、 1の画像 1
    • 光学ディスクドライブを取り外すには、「C5」と表記された銀色の10 ㎜ T-10トルクスネジを取り外します。
    The image shows screw 'C4' witch is the correct screw. 'C5' is for the HDD.
    GoJoel - 返信
  12. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスクドライブをマザーボードから少し引っ張って、マザーボードからプラスチック製コネクタを抜きます。
  13. Xbox One Sの光学ドライブ交換, 光学ドライブ: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブの底部から、黒い平坦なトルクスネジを取り外します。
  14. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 14、 2の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスクドライブからワイヤを外し、ドライブをスライドさせて抜き取ります。
    • 必要な場合は、プラスチック製開口ツールでコネクタをこじ上げてドライブから外します。
    It’s not sliding out!
    Brandon - 返信
    Wie heißt das graue Kabel das ihr zum Schluss herauszieht? bei mir sind die Kontakte abgebrochen und ich brauche ein neues!!!
    Fabian Fuchs - 返信
    Hey.. nach dem Austausch sagt mir “XBOX” dass das Laufwerk nicht verfügbar ist, aber die XBOX trotzdem verwendbar ist???
    Maskoe One - 返信
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 04/26/17
5,165 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
56のガイドは作成済み
8 件のコメント
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
Alexander Anders - 返信
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Lawrence -
what do you need to solder, pics please…
Pete B - 返信
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Russ Barker - 返信
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
Sharry Webb - 返信
I have a friend who couldn’t wait for me to replace his optical drive so he did it himself without proper instructions and forgot to replace the cd drive motherboard on the new drive. He ended up throwing away the old drive and now his Xbox gets stuck on an update error. Is there anyway to just bypass the drive and just use it as a digital version?
Frank Tech80 - 返信
On the Xbox 360 you had to swap the PCB from the drive onto the new one. It's that what you mean when you mention the “paired motherboard" or do you actually mean the motherboard from the XBOX ONE?
MaFt Morley - 返信
Replaced still not working
megas xlr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 70
過去 30 日: 408
今までの合計 35,975
