メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Xbox One Sの光学ドライブ交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One Sの光学ドライブ交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
  2. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
    • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
    • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
    • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
    • まず隅にこじ開け用工具を差し込んでから、Xbox One Sの端に沿ってスライドさせる方法がお勧めです。最初の2、3か所のクリップが外れたら、カバーを持ち上げて残りのクリップの位置を確認します。
  3. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
  4. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
    • T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
  5. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 5、 3の画像 3
    • トップカバーとメタルケーシングの間に、プライング用ツールをゆっくりと差し込み、カバーを取り外していきます。
    • この作業は、内部のリベットを外部ケースからこじ開けなければならないため必須です。最後の画像は、ケースを所定の位置に固定している内部のリベットが丸で囲まれています。 表示されたエリアを慎重にこじ開けると、ケースが外部ケースのサイドパネルから外れます。
    • 外部ケースの解体については手順7の画像を参照してください。
  6. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
  7. Xbox One Sの光学ドライブ交換, インナーケースのトップパネル: 手順 7、 1の画像 1
    • インナーケースを裏返して、ファン側を上に向けます。
  8. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ケース内のハードウェアにアクセスするには、上部パネルを持ち上げて持ち上げます。簡単に外れるはずです。
  9. Xbox One Sの光学ドライブ交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブを交換するには、ゲームコンソールを裏返し、Xbox One Sの裏側から2本の10 mm T-10トルクスねじ、C3とC5を取り外します。
    • この作業により、ハードドライブ 周辺のプラスチックケースがコンソールから外れます。
    • この作業で、ハードディスクドライブを囲むプラスチックケースが、コンソールの他の部分から外れます。
  10. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 10、 3の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 10、 3の画像 2 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 慎重にハードドライブとマザーボードの接続を解除します(写真のプラスチック製コネクタ2か所)。
  11. Xbox One Sの光学ドライブ交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 11、 1の画像 1
    • 光学ディスクドライブを取り外すには、「C4」と表記された銀色の10 ㎜ T-10トルクスネジを取り外します。
  12. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスクドライブをマザーボードから少し引っ張って、マザーボードからプラスチック製コネクタを抜きます。
  13. Xbox One Sの光学ドライブ交換, 光学ドライブ: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブの底部から、黒い平坦なトルクスネジを取り外します。
  14. Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 14、 2の画像 1 Xbox One Sの光学ドライブ交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスクドライブからワイヤを外し、ドライブをスライドさせて抜き取ります。
    • 必要な場合は、プラスチック製開口ツールでコネクタをこじ上げてドライブから外します。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 04/26/17
5,449 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
59のガイドは作成済み
9 件のコメント
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
Alexander Anders - 返信
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Lawrence -
what do you need to solder, pics please…
Pete B - 返信
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Russ Barker - 返信
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
Sharry Webb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 77
過去 30 日: 354
今までの合計 39,895
