はじめに
This guide will show you how to remove the optical disc drive from the motherboard on the Xbox One S. When taking apart the disc drive, make sure to gently and firmly detach the connectors.
必要な工具と部品
Begin by working at the case on the rear where the warranty sticker is located. Insert the plastic opening tool into the gap between the bottom of the case and the grated top side. Then find the clips in between that hold the case in place. Use the opening tool to pop the clips out. The best method is to pry the black case away from the bottom.
To replace the hard drive, flip over the console and remove the two 10 mm T-10 Torx screws, C3 and C5, from the backside of the Xbox One S.
To remove the optical disc drive, remove the silver 10 mm T-10 Torx screw labeled "C4."
19 の人々がこのガイドを完成させました。
3 件のコメント
alles schwachsinn: habe an meiner xbox one s dfas optische Laufwerk ausgetauscht ,da beim alten die spiele immer einfrohren .Alles nach Anleitung wie hier beschrieben . nun geht Garnichts mehr , kein bild kein ton geschweige noch ein spiel neu zu installiren .
Muy bien explicado. Tengo un problema, ya que remplacé la unidad de disco, la consola prende y funciona, pero marca que hay error con la unidad, que puedo usar la consola peor no leer discos... Agradecería me pudieran orientar. Saludos
