この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
現在のハードドライブを容量が大きいものに交換する場合、このガイドでハードドライブの交換方法を確認してください。
必要な工具と部品
プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
Important!!
You've to start from the back corner where is the information label, because there is a main clip behind a warranty sticker
They should add this to the guide! I didnt know that, and did some minor damage to the bottom piece where that main clip is.
I dont mind because it's my own Xbox, but what if it belonged to a customer?
💯% same opinion!
I legitimately cannot open the case where the warranty sticker is, ive tried everything, im resorting to a fork to try and open this
金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
ben mccord - 返信
適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
“appropriate method is not descriptive like Mr. Ross’s comment. The original poster should edit the description to ensure people do in fact remove the box from the case appropriately. I would also add arrows to the picture.
____________⬆️
↖️Yes! I see it the same way!↗️
⬅️Arrows are always a good thing!➡️
↙️Can't do anything wrong with them! ↘️
____________⬇️
I didn't realize that metal ribbon was connecting the case to the console and I yanked it w out realizing it was there. How o I get a replacement?
ハードドライブを交換するには、C3とC4の位置にある10 ㎜ T-10トルクスネジ2本を、Xbox One Sの裏面から取り外します。
Some of my silver were gold screws, so just letting people know to look out for that!
The Torx screw circled on the left is actually C5
I found the same. On my Xbox One S, it's C3 and C5 that hold in the hard drive caddy. C4 holds in the optical disk caddy.
jamesr -
Funny thing on my console rev t t3 built feb 2018 it’s C4 and C5
KingofRome - 返信
慎重にハードドライブとマザーボードの接続を解除します(写真のプラスチック製コネクタ2か所)。
Do not remove the cable!!!! You can change while the cables are plugged. It took 2 hours trying to put mm precisely all the little pins because of the removal of the cables.
Please update the post, I could easily end up as the Aaron, breaking the XBOX completly.
Yes, this has also happened to me the connectors had broken and the pins bent and snapped off.
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
ben mccord - 返信
