メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Xbox One S ケースの交換
閲覧: 8.4万
統計データ:
過去24時間:
20
過去7日:
126
過去30日:
678
今までの合計
83,863
コメント: 24
手順に関する18件のコメント, 6件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 51
51人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 中レベル
Xbox One S ケースの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、Xbox One S のケースを取り外すために必要な手順を説明します。
注意: システムにケースを固定しているクリップは壊れやすく、取り外しの際に簡単に壊れる可能性があります。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Xbox One S ケースの交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One S ケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 保証シールが貼られているケースの背面から作業を始めます。プラスチック製の開口ツールをケースの底面と格子状の上面の隙間に差し込みます。次に、ケースを固定しているクリップを見つけます。オープニングツールを使ってクリップを飛び出させます。最良の方法は、黒いケースを底からこじ開けることです。
      • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
      • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
      • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
      • 保証シールのある背面から始めることをお勧めします。すべてのクリップがフリーになるまで、後端に沿ってこじります。そこから各側面を行います。3つの側面がフリーになったら、シンクボタンの反対側にある前面の端から始めます。慎重に、時間をかけて行えば、損傷することなくすべてが分離するはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox One S ケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox One S ケースの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One S ケースの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • T10トルクス用ドライバーを使用して、金属ケースのF1~F6と刻印された場所にある、長さ50 ㎜の緑色のネジ6本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox One S ケースの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox One S ケースの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
      • プラスチック製のI/Oシールドから分離するため、背面の白いプラスチック側面を外側にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
19人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Chen
メンバー登録日: 04/26/17
737 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
132のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
I struggled with the retention tabs the first time I opened the Xbox S. I dabbed a little Armor All on a Qtip and coated both sides of tabs with a little. Popped right open the second time, wiped Armor All on the fan blades as well to minimize dust collection.
Mike DePedro - 返信 共有
Hi!
Great review of the process! I have a question, having stripped down an rebuilt an XBox One S to extract a 500 yuan note and two peties my 7 year old inserted in the CD/DVD slop, as well as a DOA DVD drive the power switch is not working. It works if I short the contact but there appears to be a square hole in the back of the power switch (the x box logo)
Should there be a conducting contact in the back of the switch and if so, is it simply a square lump of steel or is it tapered? Would like the dimensions please.
Many thanks for taking time to reply!
Dr B
Dr John C Bullas
Southampton UK
john.bullas - 返信 共有
Hi can u fit a core i5 apple gen in Xbox one s case
Aayan Beast - 返信 共有
Excuse me but is there an everyday item that I can use to open the bottom of my Xbox one s with?
Brody Luce - 返信 共有
CAUTION: Sheared off power and pairing switches when attempting to affix to panel.
Mark - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 126
過去 30 日: 678
今までの合計 83,863
