メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Xbox One SのWiFiカード交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One SのWiFiカード交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
  2. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
    • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
    • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
    • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
    • まず隅にこじ開け用工具を差し込んでから、Xbox One Sの端に沿ってスライドさせる方法がお勧めです。最初の2、3か所のクリップが外れたら、カバーを持ち上げて残りのクリップの位置を確認します。
    Be careful not to damage the pairing button on this part
    David - 返信
    Important!!
    You've to start from the back corner where is the information label, because there is a main clip behind a warranty sticker
    Cristian Ramirez - 返信
    They should add this to the guide! I didnt know that, and did some minor damage to the bottom piece where that main clip is.
    I dont mind because it's my own Xbox, but what if it belonged to a customer?
    Charles Jackson -
    💯% same opinion!
    profnussecke42o -
    This was hard! I tried using plastic pry tools, but they did not work. A metal tool did, but make sure to watch a video or two, to see what you actually are dealing with. After the videos it went quite smoothly.
    Peterdk - 返信
    I legitimately cannot open the case where the warranty sticker is, ive tried everything, im resorting to a fork to try and open this
    Sohail ツShah - 返信
  3. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
  4. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
    • T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
    My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
    ben mccord - 返信
  5. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 5、 3の画像 3
    • トップカバーとメタルケーシングの間に、プライング用ツールをゆっくりと差し込み、カバーを取り外していきます。
    • この作業は、内部のリベットを外部ケースからこじ開けなければならないため必須です。最後の画像は、ケースを所定の位置に固定している内部のリベットが丸で囲まれています。 表示されたエリアを慎重にこじ開けると、ケースが外部ケースのサイドパネルから外れます。
    • 外部ケースの解体については手順7の画像を参照してください。
  6. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
    Essential tip: be sure to slide the metal housing backward, away from the from of the case as pictured above, rather than upward. If not, you can easily break off the teeny momentary switches on the IR blaster board!
    Mark Ross - 返信
    “appropriate method is not descriptive like Mr. Ross’s comment. The original poster should edit the description to ensure people do in fact remove the box from the case appropriately. I would also add arrows to the picture.
    Ryan A - 返信
    ____________⬆️
    ↖️Yes! I see it the same way!↗️
    ⬅️Arrows are always a good thing!➡️
    ↙️Can't do anything wrong with them! ↘️
    ____________⬇️
    profnussecke42o -
    I didn't realize that metal ribbon was connecting the case to the console and I yanked it w out realizing it was there. How o I get a replacement?
    Jerianna Mike - 返信
  7. Xbox One SのWiFiカード交換, WiFiカード: 手順 7、 1の画像 1
    • WiFiカードのインナーケースの端を探します。ハードドライブの反対側にあるはずです。
  8. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 周辺にある、オレンジ色の円で囲まれた黒い15 ㎜のネジ(3本あります)を取り外します。
    • ネジを取り外したら、WiFiカードを慎重に取り外します。
    These are T8 screws. If you’re surprised by that, having only seen a T10 in the parts list for this fix, that makes two of us :(
    Bill Weiss - 返信
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Victoria Law
メンバー登録日: 04/26/17
976 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
56のガイドは作成済み
5 件のコメント
The T10 is too small for the WiFi card what should I use
Joe Smith - 返信
T8 Torx Bit Screwdriver
Sebastian Rosso -
How long are the 15 mm screws supposed to be?
Natalie G - 返信
15 mm long hense the name
Ethan Jones -
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
Noel Sappor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 41
過去 30 日: 154
今までの合計 18,541
