メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One Sの電源ブロック交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One Sの電源ブロック交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
  2. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
    • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
    • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
    • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
    • まず隅にこじ開け用工具を差し込んでから、Xbox One Sの端に沿ってスライドさせる方法がお勧めです。最初の2、3か所のクリップが外れたら、カバーを持ち上げて残りのクリップの位置を確認します。
  3. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
  4. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
    • T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
  5. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 5、 3の画像 3
    • トップカバーとメタルケーシングの間に、プライング用ツールをゆっくりと差し込み、カバーを取り外していきます。
    • この作業は、内部のリベットを外部ケースからこじ開けなければならないため必須です。最後の画像は、ケースを所定の位置に固定している内部のリベットが丸で囲まれています。 表示されたエリアを慎重にこじ開けると、ケースが外部ケースのサイドパネルから外れます。
    • 外部ケースの解体については手順7の画像を参照してください。
  6. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
  7. Xbox One Sの電源ブロック交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 7、 2の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 7、 2の画像 2
    • ハードドライブを交換するには、ゲームコンソールを裏返し、Xbox One Sの裏側から2本の10 mm T-10トルクスねじ、C3とC5を取り外します。
    • この作業により、ハードドライブ 周辺のプラスチックケースがコンソールから外れます。
    • この作業で、ハードディスクドライブを囲むプラスチックケースが、コンソールの他の部分から外れます。
  8. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 慎重にハードドライブとマザーボードの接続を解除します(写真のプラスチック製コネクタ2か所)。
  9. Xbox One Sの電源ブロック交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 9、 1の画像 1
    • 光学ディスクドライブを取り外すには、「C4」と表記された銀色の10 ㎜ T-10トルクスネジを取り外します。
  10. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ディスクドライブをマザーボードから少し引っ張って、マザーボードからプラスチック製コネクタを抜きます。
  11. Xbox One Sの電源ブロック交換, マザーボード: 手順 11、 1の画像 1
    • マザーボードを交換するには、「C1」、「C2」、「C6」と表記された銀色の10 ㎜ T-10トルクスネジ3本を取り外す必要があります。
    • 「A1」「A2」「A3」「A4」と表記された黒い8 ㎜ T-9トルクスネジ4本を取り外します。
  12. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 電源ブロックの反対側の隅にある銀色の長方形クランプの位置を確認します。
  13. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ピンセットでクランプをつまみます。クランプを上方に引っ張り、銀色のケースから抜き取ります。必要に応じて、歯のように前後に細かく動かします。
    • ここで銀色のケースからクランプを抜き取る場合、多少力がかかっても問題ありません。この金属部品は折り曲げが可能であるため、折り曲げてから元に戻せます。
  14. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 14、 1の画像 1
    • これでクランプが外れたので、慎重にマザーボードを端から持ち上げて、メタルケースから取り外します。マザーボードは簡単に外れるはずです。
  15. Xbox One Sの電源ブロック交換, 電源ブロック: 手順 15、 1の画像 1
    • 電源ブロックをマザーボードから慎重に持ち上げて外します。
  16. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 電源ブロックをマザーボードに接続している、黒いコネクタを探します。
    • プラスチック製コネクタの突出した長方形の部分(オレンジ色のマーカーで表示)が、ロッキングタブです。
  17. Xbox One Sの電源ブロック交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 写真のようにコネクタをつかみ、黒い小さなロッキングタブをつまんで、上方に強く引っ張って電源ブロックをマザーボードから取り外します。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erik Ramazzini
メンバー登録日: 04/26/17
3,268 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
59のガイドは作成済み
23件のガイドコメント
So my Xbox One S isn’t turning on at all. No light, nothing. I went to take it apart and I plugged it in just to see if it would boot out of the blue. I turned it on and nothing happened but I can hear a faint clicking sound from the power supply. Does that mean, the power supply has gone bad, and I’ll need to replace it?
Cyology.IO - 返信 共有
yes because this xbox one s internal power supply is a fail.. look at there newer model the “xbox one x “ the internal powersupply of it has air ventilation coming from the upgraded version of the fan.
meaning the xbox one s power supply has no proper ventilation no air that blow the exhaust the heat will stuck up inside .. thats why it will not last longer .
the worst is that its design it self .. imagine when you accidentaly pour a water into the fan .. the water will go directly to the cpu and mobo.
that is why they upgrade the “xbox one x“ they copied the design from the ps4 that the air ventilation is on the side panels..
Michael Creech - 返信 共有
My xbox one s stopped working after a power surge from a string of storms. It wont respond, make any noise at all. I figured i would replace the power supply and see if that’s the fix. While i’m waiting for the part to arrive, i’m wondering if there is any other damage that could’ve been done by the surge. Or does the power supply prevent that?
quintalnick - 返信 共有
did you ever get that storm Xbox to work? I just lost mine to a storm last night :(
Adam Portugali - 共有
my one s is working fine all apps are good my network connection is goood its cleaned and maintenanced properly all is working well until i try doing the one thing i bought it for playing games doesnt matter if its disc or downloaded soon as it loads and im ready to play the console crashes to no signal and shuts off
spanky8623 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 140
過去 30 日: 529
今までの合計 88,350
