この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
このガイドでは、Xbox One Sの光学ディスクドライブを取り外して交換する方法を説明します。ゲーム機がディスクや映画を読み込まない場合は、この手順を行う必要があります。必要なツールはドライバー(トルクスセキュリティ用ドライバーなど)と、薄型のこじ開けツールです。作業には数分以上かかる場合があるため、丁寧かつ根気強く進めてください。ドライブの配線を扱う際に、軽いはんだ付けが必要になることがあります。
必要な工具と部品
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9件のガイドコメント
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Russ Barker - 返信 共有
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
Sharry Webb - 返信 共有
