メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Xbox One Sハードドライブアセンブリ
必要な工具と部品
  1. Xbox One Sハードドライブアセンブリ, ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
  2. Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
    • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
    • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
    • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
    • まず隅にこじ開け用工具を差し込んでから、Xbox One Sの端に沿ってスライドさせる方法がお勧めです。最初の2、3か所のクリップが外れたら、カバーを持ち上げて残りのクリップの位置を確認します。
  3. Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 3、 1の画像 1
    • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
  4. Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 4、 2の画像 2
    • 金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
    • T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
  5. Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 5、 3の画像 3
    • トップカバーとメタルケーシングの間に、プライング用ツールをゆっくりと差し込み、カバーを取り外していきます。
    • この作業は、内部のリベットを外部ケースからこじ開けなければならないため必須です。最後の画像は、ケースを所定の位置に固定している内部のリベットが丸で囲まれています。 表示されたエリアを慎重にこじ開けると、ケースが外部ケースのサイドパネルから外れます。
    • 外部ケースの解体については手順7の画像を参照してください。
  6. Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 6、 2の画像 2
    • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
  7. Xbox One Sハードドライブアセンブリ, インナーケースのトップパネル: 手順 7、 1の画像 1
    • インナーケースを裏返して、ファン側を上に向けます。
  8. Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 8、 1の画像 1
    • ケース内のハードウェアにアクセスするには、上部パネルを持ち上げて持ち上げます。簡単に外れるはずです。
  9. Xbox One Sハードドライブアセンブリ, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 Xbox One Sハードドライブアセンブリ, ハードドライブアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブを交換するには、C3とC4の位置にある10 ㎜ T-10トルクスネジ2本を、Xbox One Sの裏面から取り外します。
    • この作業により、ハードドライブ 周辺のプラスチックケースがコンソールから外れます。
  10. Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 10、 3の画像 1 Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 10、 3の画像 2 Xbox One Sハードドライブアセンブリ: 手順 10、 3の画像 3
    • 慎重にハードドライブとマザーボードの接続を解除します(写真のプラスチック製コネクタ2か所)。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Victoria Law
メンバー登録日: 04/26/17
973 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
56のガイドは作成済み
コメント 1 件
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
ben mccord - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 34
過去 30 日: 170
今までの合計 10,379
