この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Xbox One SだけがどのWi-Fiネットワークにも接続できないことを確認したら、これらの手順に従ってWiFiカードを交換してください。
必要な工具と部品
プラスチック製開口ツールを、底部ケースと格子状に穴が開いた上部との隙間に差し込みます。次に、この隙間でケースを固定しているクリップを探します。
開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
Important!!
You've to start from the back corner where is the information label, because there is a main clip behind a warranty sticker
They should add this to the guide! I didnt know that, and did some minor damage to the bottom piece where that main clip is.
I dont mind because it's my own Xbox, but what if it belonged to a customer?
💯% same opinion!
I legitimately cannot open the case where the warranty sticker is, ive tried everything, im resorting to a fork to try and open this
金属ケースにある、F1~F6と刻印された緑色のネジの位置を全て確認します。
T10トルクスドライバーを使用して、長さ50 ㎜のネジ6本を取り外します。
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
ben mccord - 返信
適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
“appropriate method is not descriptive like Mr. Ross’s comment. The original poster should edit the description to ensure people do in fact remove the box from the case appropriately. I would also add arrows to the picture.
____________⬆️
↖️Yes! I see it the same way!↗️
⬅️Arrows are always a good thing!➡️
↙️Can't do anything wrong with them! ↘️
____________⬇️
I didn't realize that metal ribbon was connecting the case to the console and I yanked it w out realizing it was there. How o I get a replacement?
周辺にある、オレンジ色の円で囲まれた黒い15 ㎜のネジ(3本あります)を取り外します。
ネジを取り外したら、WiFiカードを慎重に取り外します。
These are T8 screws. If you’re surprised by that, having only seen a T10 in the parts list for this fix, that makes two of us :(
Bill Weiss - 返信
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
T8 Torx Bit Screwdriver
15 mm long hense the name
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
