メインコンテンツにスキップ
Xbox One Optical Drive Laser Replacement
必要な工具と部品
  1. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the optical drive is not connected to any power source and is powered off.
    • Unscrew the four Phillips #1 screws on the top of the optical drive.
  2. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case Lid: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the lid off of the optical drive case, this should require little to no force.
  3. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the remaining optical drive case off of the internal components.
    • Internal components often snag on these points when removing the optical drive case.
  4. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, ZIF Connectors: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Optical Drive Laser Replacement, ZIF Connectors: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the three ZIF connectors on the optical drive PCB.
    • Using tweezers, gently lift the tab on each ZIF connector to release the ribbon cables.
    • Remove the ribbon cable from each ZIF connector.
  5. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, PCB Screws: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the three Phillips #0 screws mounting the PCB.
  6. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Moving the PCB: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the PCB and place it to the side.
    • When lifting the PCB, be careful to not detach the wires connecting the PCB to the motor.
  7. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Laser Screws: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the three Phillips #0 screws mounting the optical drive laser.
  8. Xbox One Optical Drive Laser Replacement, Optical Drive Laser: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the old optical drive laser from the unit and place in the new optical drive laser.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Stein
メンバー登録日: 02/24/21
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G17, Raign Spring 2021 University of North Texas, Team S1-G17, Raign Spring 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-S21S1G17
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 39
過去 30 日: 173
今までの合計 3,118
