メインコンテンツにスキップ
Xbox One Kinect LED Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Xbox One Kinect LED Sensor Replacement, Outer Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the sticker on the underside of the device.
    • Remove the four 3.1x23.5 mm T10 screws underneath the sticker.
    • While you're at it, remove the four 3.1x7.5 mm T10 screws beneath the sticker. Make note of the sizes and locations of the screws.
  2. Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back panel.
    • Remove the black panels on either side of the Kinect, and remove the 3.1x7.5mm T10 screws underneath them.
  3. Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your thumbs, press firmly against the outer case on either side of the stand. This will disengage the internal assembly.
    • Lift the internal assembly with the spudger.
    • Remove the assembly from the case. You now have access to the inner shell of the kinect, along with the heat sink, microphone, and LED sensor.
  4. Xbox One Kinect LED Sensor Replacement, Removing the LED Sensor: 手順 4、 3の画像 1 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement, Removing the LED Sensor: 手順 4、 3の画像 2 Xbox One Kinect LED Sensor Replacement, Removing the LED Sensor: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon cable between the sensor driver board and the motherboard.
    • Remove the 3.0x7.5 mm T9 screw holding the sensor driver board to the heat sink.
    • Remove the infrared sensor board for the Kinect.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Malak Anshassi
メンバー登録日: 09/22/14
329 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,107
