メインコンテンツにスキップ
Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換
必要な工具と部品
  1. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, ネジ頭を露出させる: 手順 1、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, ネジ頭を露出させる: 手順 1、 2の画像 2
    • こじるための工具を使って、左右の側面パネルを外して下さい。
    • この作業の際、ゴムシートを剥がす必要はありません。画像のコントローラーのゴムシートはすでに破損しています。
  2. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, 背面パネル固定ネジの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • TR9いじり止めトルクスドライバーを使って、5本のネジを外します。
  3. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, 背面パネルの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, 背面パネルの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, 背面パネルの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
    • 背面パネルの3.5mmポートのすぐ横をこじって外します(訳註:勢いよく外れる可能性があるので注意して下さい)。
    • 次の手順に記載しているリボンケーブルを破損しないように注意して下さい。
  4. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, 注意!破損に注意してリボンケーブルを外す: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, 注意!破損に注意してリボンケーブルを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • リボンケーブルを破損しないように注意して作業して下さい。
    • コネクタの固定つまみを跳ね上げると、リボンケーブルを簡単に外せます。
    • リボンケーブルはこちらになります。
  5. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, マザーボード固定ネジの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
    • T6トルクスドライバーを使って、ネジ2本を外します。
  6. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, マザーボードにはんだ付けされている電線の取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, マザーボードにはんだ付けされている電線の取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • 左右それぞれ4本ずつ繋がっている電線のはんだ付けを外して下さい。これらは振動モーターと右トリガー(RT)・左トリガー(LR)に接続されています。
  7. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, マザーボードの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, マザーボードの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
    • コントローラーの「上側」から引っ張って、ドーターボードの上からマザーボードを外します。
  8. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, ホームボタンカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, ホームボタンカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, ホームボタンカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
    • ペアリングボタンをなくさないように注意して下さい。
    • ホームボタン側から中央部分をこじり上げて下さい。
    • この作業の際、左バンパー(LB)と右バンバー(RB)も個別の部品として外れます。
  9. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, ドーターボードの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, ドーターボードの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使ってネジを6本外して下さい。
  10. Xbox One Elite Controller (Model 1698)のLED交換, LEDの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • コントローラーのマザーボードに元々ついていたLEDのはんだ付けを外して下さい。LEDの両側に対して作業を行い、元々のはんだ付けを全て取り除いて下さい。
    • 新しいLEDをはんだ付けして下さい。
    • 必ず元々ついていたLEDと同じ向きに取り付けて下さい。新しいLEDを焼損する恐れがあります。
終わりに
組み立て直す際は、上記の手順と逆の順番で作業を行なって下さい。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
EasyAsABC123
メンバー登録日: 01/22/10
2,491 ポイント
5のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
So question I’m having troubles with my elite controller every time I go to plug it in and the charging port in the back of the controller it starts to smoke what’s my problem
Dustin Dykstra - 返信
It sounds like it could be a lot of things…
smoke is obvious a dead stop (stop plugging it in until you repair it).
I would first check the charge port and make sure it is firmly attached if it isn’t you can easily replace the usb port. Next it could be the mainboard charging circuit. if it is this…replace the controller is likely the ideal solution.
EasyAsABC123 -
I was looking to do this mod for fun. Do you have or know where I can get the led part number? A schematic or bom would be nice. Thanks
Clayton Armagost - 返信
Thank you. I ordered them so we will see what happens.
Clayton Armagost -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 151
今までの合計 8,430
