メインコンテンツにスキップ
Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法
必要な工具と部品
  1. Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法, Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーからバッテリーを取り出します。
    • 有線のコントローラーを使っている場合は、ワイヤの接続を外してください。
  2. Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 2、 3の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 2、 3の画像 2 Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 2、 3の画像 3
    • コットンボールの先端に70%以上のイソプロピルアルコールを染み込ませます。
    • イソプロピルアルコールは、幼児の手の届かないところで保管してください。手に付着したまま顔を触ったり目に入らないように注意してください。
  3. Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 3、 2の画像 2
    • サムスティック先端に沿って、コットンボールで擦ります。
  4. Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 4、 1の画像 1
    • コントローラーを40-60秒間、乾燥させます。
    • 2-4の手順を複数回付繰り返して、サムスティックがドリフトしないように綺麗に拭き取ります。
  5. Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One ワイヤレスコントローラーのドリフト修正方法: 手順 5、 3の画像 3
    • コントローラーを接続して、ドリフトスティックの問題がゲーム中に続いているかどうか確認してください。
終わりに
コントローラを修理した後、また不具合が発生したら、同じ作業を繰り返して、再び修正しましょう。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Julian Echevarria
メンバー登録日: 01/25/22
363 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S22S4G76
1 メンバー
7のガイドは作成済み
10 件のコメント
would hand sanitizer be a good substitute?
just me - 返信
Personally wouldn't recommend using hand sanitizer. IPA of various concentrations is already cheap and readily available in every pharmacy section, or a can of WD-40 Specialist Contact Cleaner is also around $5. In theory, hand sanitizer would "work" if it's ethanol/isopropyl alcohol based, but there's such a broad range of hand sanitizers, it would be irresponsible to make a blanket statement that they're all safe/unsafe for electronics. For example, many brands include fragrances, moisturizers, vitamin-E, etc. to keep your hands from excessively drying out, which can end up leaving residue and gumming up your electronics' contacts further.
SPARTAN VI -
I had actually been dumb enough not to look this up, so I just replaced the thumb sticks and it had made it better, but it didn't fix it. Any recommendations? I've had the controller since around 2016 or 2017. Original controller that came with the xbox.
Chill Doggo - 返信
The original Xbox one controller is notorious for getting stick drift. Only way to fix that one is the re-Solder the thumb stick back on. Like remove it and re-solder it.
Carlos Ramos -
THANK YOU!!!! Bruh….thank you.
Nick Ikombe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 164
過去 7 日: 1,134
過去 30 日: 5,046
今までの合計 146,029
