メインコンテンツにスキップ
Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
    Start prying the side plate off underneath the trigger, this makes it easier to disconnect the other clips connecting the side plate to the backplate.
    Brandon - 返信
    One you take it off, is it possible to click it back in?
    Aiden Bear - 返信
    As long as you don’t exceed the couple tons you need to take it off you should be able to put it back.
    Brandon -
    I don’t have a squdger
    TimidFerret4982 Gaming - 返信
    getting those handles back on seems impossible, they just dont fit as well, a gap remains even after snapping into place.
    Dont think ill be doing this in the future
    Spoutin Wyze - 返信
    edit: wiggled the bo9ttom middlewith the handles off and somethign finally “clicked” into place for that extra 1/4 mm for the down arrow on my D-Pad to click back up into place!.
    Spoutin Wyze - 返信
  3. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
    i damaged my screws. how do i get the screws out?
    tenzin - 返信
    wait. i just watched a video guide on ifixit's youtube channel about damaged screws. i'll try those methods.
    tenzin - 返信
    It's a t8 or t9 security bit btw, I got the top two out with a regular T8, but the bottom two and middle needed a T9 Security bit.
    David Loper - 返信
    All five faceplate/backplate screws in the controller I disassembled were T8 security fasteners.
    John Dziedzic - 返信
    Am I doing something wrong because I got the tool it said I needed and got the middle screw out but the others have a bump or something in the center of the screw and it won't fit.
    kolton77 - 返信
    The T8 is only good for the middle screw on my One S controller. The others require something bigger
    Matej Skelo - 返信
    These requires SECURITY Torx bits (they have a cannulated hole in the driver). I don't believe the iFixIt branded driver is cannulated but you can buy a set of bits from DeWalt DWAX200 which is overkill but has what you need.
    jhighsmith - 返信
    The driver that iFixIt sells is cannulated.
    jhighsmith -
    where do you get this dumb ass screw driver
    Jake Zweier - 返信
    iFixit Store #IF145-027-3
    VauWeh - 返信
    You can bypass it with a 1.5mm flathead.
    Marianne Sandling - 返信
    thank you for this. worked for me
    Mr Anderson (Evolluisionist) -
    These screws required a T10, not T8.
    Armand - 返信
    TR9. A $10 kit from Walmart has the bit/driver in it and extra goodies to make life simple.
    Matt Martin - 返信
    As weird as it sounds, the top 2 came out for me with a flathead- but the bottom two and the middle one wont
    macybrooksevans - 返信
    If you damage the middle part of the screws you can still take it out with the same screwdriver.
    Kev God - 返信
    Thank-You :)
    Isaiah - 返信
    needed a T8H, not easy to see.
    on a grey green xbox one controller
    Michael - 返信
    On my 1708 controller there are two internal screws near the rumble motors that need to be removed with a T6 non security bit to remove the back cover.
    teeedubb - 返信
  4. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書を逆の順番で組み立てます。
87 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Tommy
メンバー登録日: 01/22/15
1,909 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
50のガイドは作成済み
11 件のコメント
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Matis Begot - 返信
laurito andrea12 -
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
Fraser Currie - 返信
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Lee - 返信
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
Alexandre Foley -
Alex is probably right. It's easy to let the two battery contacts on one side get covered by the bottom plate. Take battery cover off and compare the metal bits you see to a known good one.
Brandon Reiser -
Are the steps the same with the Xbox One Elite Controller as well?
Zac Dubits - 返信
This is a great tutorial for people wanting to replace the boring black or white faceplate with one with a skin. It’s a shame they didn’t make the controllers easily customizable. They could’ve done a lot more with this console.
Liam Melkix - 返信
Is this for the standard Xbox One controller or the Xbox One S Controller, or does the same exact steps apply to both?
Aaron Strain - 返信
RB wasn't making contact unless I pushed really hard. Destructed as shown then pulled off the xbox button faceplate, and the offending button. Cleaned around the tact switch with isopropyl and it's responsive again!
Jeb Beard - 返信
I did this only using a glasses repair kit
William Canu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 154
過去 30 日: 967
今までの合計 237,178
