メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
  3. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分に隠れたネジがついています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • T8 安全トルクスネジ用のドライバーを使って、コントローラ裏側に留められた10mmネジを5本外します。
  4. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書を逆の順番で組み立てます。
87 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Tommy
メンバー登録日: 01/22/15
1,900 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
50のガイドは作成済み
11 件のコメント
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Matis Begot - 返信
laurito andrea12 -
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
Fraser Currie - 返信
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Lee - 返信
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
Alexandre Foley -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 236
過去 30 日: 823
今までの合計 229,181
