はじめに
ディスクが中で詰まってしまいましたか?新しいゲームをインストールできなかったり、Con AirのBlu-rayコピーができませんか?このガイドを使ってXbox Oneの壊れた光学ドライブを交換しましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
正面パネルの基板からスピーカーケーブルのコネクターの接続を外すため、ゆっくりと引き抜きます。
スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを正面パネルの基板から接続を外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
44 件のコメント
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
