メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Xbox Oneの上部メタルケースの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Xbox Oneの上部メタルケースの交換, 上部メタルケース: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Oneの上部メタルケースの交換, 上部メタルケース: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Oneの上部メタルケースの交換, 上部メタルケース: 手順 1、 3の画像 3
    • 正面パネルの基板からスピーカーケーブルのコネクターの接続を外すため、ゆっくりと引き抜きます。
    • ケーブルコネクターを引き抜いてください。基板上のコネクターには触らないでください。コネクターはとても細いため、アクシデントで基板のコネクターを引き抜かない様ご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを正面パネルの基板から接続を外します。
  2. Xbox Oneの上部メタルケースの交換: 手順 2、 3の画像 1 Xbox Oneの上部メタルケースの交換: 手順 2、 3の画像 2 Xbox Oneの上部メタルケースの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 9.5 mm T9 トルクスネジをWiFi基板から2本外します。
    • 上部メタルケース上のソケットからWiFi基板をまっすぐに持ち上げます。
    • WiFi基板のアンテナケーブルを残したまま、WiFi基板を動かして、基板下に埋め込まれた"C3"とラベルが貼られたネジを確認します。
  3. Xbox Oneの上部メタルケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 上部メタルケースの上側から65 mm トルクスT10 ネジを8本外します。
  4. Xbox Oneの上部メタルケースの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox Oneの上部メタルケースの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 上部メタルケースを持ち上げますーが完全に取り外しません。
    • マザーボードと上部メタルケースの間にWiFi基板のインターコネクトケーブルが繋がっています。
  5. Xbox Oneの上部メタルケースの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Oneの上部メタルケースの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • WiFi基板のインターコネクトケーブルをマザーボードから接続を外します。
    • 上部メタルケースを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,810 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 242
