メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly
必要な工具と部品
    1. Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly, Intec 7.2" Color Game Screen: 手順 1、 2の画像 1 Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly, Intec 7.2" Color Game Screen: 手順 1、 2の画像 2
      • Top shell is held in place with 4 screws and 6 retaining tabs
      • Remove 2 rubber pads to uncover 2 hidden screws
      • Remove 4 #1 screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
      • Take a spudger and disengage the 6 retaining tabs
      • This will be the most time-consuming step. Be patient and take your time.
      • You will hear an audible pop when disengaging the tabs.
      • Remove top housing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove 2 #1 screws
      • Disconnect 4 wire harnesses
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
      • Disconnect speaker header
      • It's not necessary to remove the speakers from the housing unless you need to.
      • Disconnect header if speakers need to be removed. Otherwise, this will be done in the next step.
      • Remove 8 #1 screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
      • Disconnect 2 headers
      • Lift wires over retaining posts
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
      • Grab the edges of the board and lift up
      • Don't attempt to fully remove the board from the unit yet
      • Disconnect last header
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
      • It's not necessary to remove the screen from the housing unless you need to.
      • Remove 4 #1 screws to remove screen
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 8、 2の画像 1 Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 8、 2の画像 2
      • Lift up on tab
      • Remove 3 #1 screws
      • Grab the edges and lift the board up
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Xbox Intec 7.2" Color Game Screen Disassembly: 手順 9、 1の画像 1
      • Feed wires through the hinge enough to remove board from unit
      • These 4 headers are soldered directly to the board
      • If this board needs to be entirely removed, feed the wires all the way through the hinge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Navy Vet 2015
メンバー登録日: 06/25/15
8,297 ポイント
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 101
今までの合計 1,613
