メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Fan Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. Xbox Fan Replacement, Fan Replacement: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the Xbox on its back and remove the rubber feet in each corner using a flathead screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Peel off the stickers on the bottom side of the Xbox and unscrew all six screws using a Torx 20 screwdriver bit. Set the screws off to the side so you don't misplace them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Turn the console upright and remove the lid.
      • If you are having some trouble getting the lid off, try gently shaking the device while you pull up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • In order to remove the IDE cable, pull firmly on the cable straight back from the hard drive.
      • This may be slightly difficult; wiggling the cable back and forth will help to unfasten it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the screw from underneath the IDE cable using a Torx 10 screwdriver.
      • This screw is located between the hard drive and DVD drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Xbox Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the hard drive by pulling it directly up and out of the case.
      • The hard drive is attached to a power cable, but you shouldn't need to remove the power cable to get the drive out unless you are replacing the hard drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Xbox Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the cable the same way that the hard drive cable was removed. Simply pull the cable straight out from the DVD drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Xbox Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Xbox Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the screws from each end of the DVD drive using a Torx 10 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Xbox Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Once both screws have been removed pull straight upwards to remove the drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Xbox Fan Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Unscrew all eleven screws that hold the mother board in place. Use a Torx 10 screwdriver to unscrew them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Xbox Fan Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the power cord by gently lifting it out at a 45 degree angle.
      • After the power cord is removed gently lift out the mother board by placing your fingers around the edges inside the case and lifting straight up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Xbox Fan Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Remove the old fan by pressing gently on the clips on each side with a flathead screwdriver and then carefully clip in a new fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Keiko McMaster
メンバー登録日: 10/10/18
247 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 43
過去 30 日: 239
今までの合計 9,619
