メインコンテンツにスキップ
Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement, Face Plate: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement, Face Plate: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement, Face Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
  2. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
  3. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement, Potentiometer: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement, Potentiometer: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the stick caps from the potentiometers.
  4. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the connectors attaching the rumble motors to the motherboard using a pair of tweezers.
    • Be gentle when slipping the tweezers underneath the flaps of the connectors; they are fragile and can snap.
  5. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four yellow 8 mm screws holding the motherboard to the bottom half of the controller.
  6. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the bottom half of the controller.
  7. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Desolder the connector pins holding the left trigger assembly in place.
    • Remove the trigger assembly by pushing on the black connectors that hold them to the motherboard.
  8. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Desolder all of the connector pins holding the potentiometer in place.
    • Pull out the potentiometers and solder the new ones into place.
  9. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement, 6-Pin Cable: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement, 6-Pin Cable: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement, 6-Pin Cable: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the cable from the memory card slot, sliding the black plastic holder out of the slot.
    • Remove the plastic piece from the cable.
  10. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the memory card slot by sliding it away from the motherboard.
  11. Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Xbox Duke Controller 6-Pin Cable Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Desolder the pins holding the cable in place, then pull the cable away from the motherboard.
    • Solder the new cable into the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anthony Casino
メンバー登録日: 02/15/25
630 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 54
今までの合計 350
