はじめに
この修理ガイドを参照して、Xboxのディスクドライブを交換します。
必要な工具と部品
メタル製スパッジャーを使って、4つのゴム足を外します。
The screw is in the outside corner. If you pry up only the half of the foot on that side, you can easily remove the (very long) screw, and the foot will stay attached.
Ian Butler - 返信
Ah I always used to damage the feet.
ラベルを剥がすか、ラベルを貫通するネジ穴を手で触って感じ取り、穴を開けるだけで十分です。
It is also easy to feel for the screw hole with your finger and then cut a hole, or punch it out with the tip of the Torx driver to reveal the screw.
Ian Butler - 返信
ハードドライブデータリボンケーブルと電源ケーブルの両方を、ハードドライブからまっすぐ上に引き上げます。
Remember that the new drive will only work if it has been properly prepared, and the Xbox has been modified.
Ian Butler - 返信
there is NO way to legally replace the xbox hard drive. it is LOCKED to the motherboard and the xbox will not boot to the OS or make it past the BIOS if the HDD is not the one that came with it from the factory. you MUST use a mod chip and “home brew” to do a HDD swap and expect it to work
Could you point me to a good tutorial on using a modding an original Xbox? All I want to do is swap an HDD in original Xbox with another original Xbox HDD because I want my saved game data. Any way to figure this out? Seems like modding is a !&&* of a burden.
Can i replace the original hard drive with new one
ディスクドライブを外します。すぐに外れるはずです。
ディスクドライブの裏側から黄色のケーブルとリボンケーブルの接続を外します。
ディスクドライブの周りにある黒いプラスチックのタブをこじると、ディスクドライブを筐体から取り外すことができます。取り外したら、ドライブを脇に置いてください。
コンソールが使えない状態にのみ外します!
It is ok to remove the drive if it isn't dead. If repairs are required to the drive it needs to be removed from the drive's housing.
Surely this needs to be removed to access the motherboard?
Yes, it does.
Zerobuss -
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
60 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
The final comment mentions “only remove if dead.” What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed. Is this a sign of a defective disc drive too?
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. -
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
I have the Xbox original..
I’m having the same problems too ??♂️
