このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the edge of a spudger in between the trigger and the trigger assembly near the left edge. Pry the housing away from the catch on the trigger.
Using the previously described technique, pry the housing on the right edge away from the trigger.
Rotate the trigger away from the logic board, past its housing.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
