はじめに
お気に入りの「Call of Duty」を食べてしまったドライブを交換する。
注意: 光学ドライブとマザーボードはペアになっているので、一緒に交換する必要があります。光学ドライブを交換してマザーボードを交換しない場合、ゲームディスクが読み込めなくなることがあり、オンラインプレイに問題が発生することがあります。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
169 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
16 件のコメント
I have to admit that i used this exact guide step by step and managed to fix a stuck DVD tray. I had to use another guide to disassemble the DVD drive but this guide is top notch.
How did you get it unstuck? I’m having the same problem?
Used this guide to remove the optical drive from my sons Xbox to remove a piece of paper put there by his little sister! The guide is relatively easy to follow and the hardest part is getting the casing off, beyond that you just need patience.
Chris Boyd - 返信
I agree. Especially near the back where the warranty sticker is. I think they made it hard on purpose so you wouldn’t break it
Hi Fixit, I work pretty much exclusively with Apple products, but was bullied into replacing the optical drive in a 360S.
Having never opened an XBox, I followed your guide to the letter. I completed the job in 1 hour with no problems, broken parts or skinned knuckles.
Keep up the good work guys.
A grateful Ian Younie
