はじめに
Xbox 360 Sの騒音が出て煩いファンを交換しましょう。
必要な工具と部品
本体側面の「XBOX 360」の文字が右側、フェイスプレートが左側になるように配置します。
メタル製スパッジャーをXbox背面側付近の上部ベントと上部ベゼルの間に差し込みます。
コンソールから離れるようにスパッジャーを回転させ、2つのプラスチッククリップが外れるまでファンベントの端をこじ開けます。
This step is and the others following are to rough and not needed, simply put smth in between the lamellar and push it up with littlebit pressure thats better for the plastic parts.
TheSupport - 返信
上部ベゼルの左端にある一番手前のスリットから、上記のようにクリップ下端と左ケースの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
同時にスパッジャーをコンソールから離して回転させ、上部ベゼルを引き上げると、クリップがフリーになります。
So I got the fan filter thing off, but the black edge plate thing isn't coming off. All I did was warp my flathead screwdriver and scratch the console.
HumidTater - 返信
ハードディスクドライブに取り付けられている、ハードディスクドライブのサイズ(例:「250 GB」)と書かれたファブリック製のタブをしっかりとつかみます。
ハードドライブをコンソールからまっすぐ引き抜きます。
If i buy a new xbox 360 and replace the hardrive inside with my own, will i have my account and saves? or will i have to recover my account and start over?
You will still have your saves and account if you replace your hard drive in the new xbox
hola tengo un disco de laptop y quiero ponerle 100 juegos como puedo hacer la xbox me reconose el disco y todo lo configuro pero cuando conecto a mi pc para pasar los juejosel emulador no me deja
底部ベゼル左側後方のコーナー付近のスリットからメタルスパッジャーを差し込みます。
片方の手でリアベゼルを持ち上げながら、スパッジャーをデバイスから遠ざけるように回転させます。
These are pretty awkward to remove, but once you understand how they work its easy enough. The goal here is to slot the spudger THROUGH the gap of the silver tabs (visible in previous steps image, circled) and then pry. Put pressure against the wall of the Xbox case and push downwards, once you feel the spudger slot in, then apply force away from the Xbox and pull up a little with your free hand.
Wi-Fiカードの裏側、コンソールの上端に沿って、左右のケースをつなぐ2つのクリップを確認します。
片手で左右のケースを押しながら、メタル製のスパッジャーを使ってクリップをこじ開けて外します。
保証書が貼られていた左右のケースの間に、メタル製スパッジャーの平面側を差し込みます。
左のケースを上にひねって隙間を作り、スパッジャーを左のケースに向かってスライドさせます。
スパッジャーを上方向に回転させると、最後のクリップが外れます。
if you make a hole right here like the link`s picture you can boot the lock
As the user above me said, please avoid doing it like shown in the guide. It just didn’t work on my Xbox (unless your goal is to destroy the plastic case). Instead, pick some small needle like object (the spudger was too short for this, I used the SIM bit of my iFixit driver kit) and find the right spot on the big sticker which is on the left in the pictures shown in the guide. That spot is just between the text and the column of logos (Dolby Digital, etc.) (https://team-xecuter.com/slim/slim_secre..., picture not mine). Poke it (don’t be too gentle, you have to apply some force) and you will hear the clip release.
Both the above links are dead, i used this YouTube video which shows you the process of getting the hidden clip
I was able to open it by pushing on the sticker to unclamp the clip while another person helped me pull open the case.
Here is a Video that shows the small hole behind the sticker, ist in german but ist good to see how to open that hidden clip easiely.
右ケースをフェースプレートに固定している上端右端付近のクリップを外します。
There are 4 black screw that has to be removed before you can detach the other cover. Please note
Sorry, there 5screws, one in the middle and 4 at the edges
RFモジュールをメタルケースに固定している5.6mm T8トルクスネジを2本外します。
On my disassembly during this part, I found the T9 Torx to be too big and had to use the T8 Torx instead.
weitmeyerj - 返信
The correct size is T8!
Xboxから直接ボードを引き抜いて外します。
It may not be required but recommended. As you move the xbox around you could break this part. Removing it and placing it in a safe place keeps that from happening.
Xboxから光学ドライブを持ち上げて外します。
Is there a specific Optical Drive that Microsoft uses in these or can I upgrade my drive?
whitemare0 - 返信
i took my drive out but when installed my replacement it would not work
WAS thinking of possibly trying to repair my son's Xbox 360S, by replacing the optical drive, but after looking at all the spudger steps to get to the drive and then your comment that the replacement might not actually work... forget about it! I ain't going to all that work for possibly nothing... t'ain't worth it!
Anyone want a perfectly working Xbox 360S with a drive the spins game discs upon ejection? We've already bought a replacement, so this unit is for sale... name your price.
Luposian -
In regards to davidgardner301 comment there is a extra step they. Didn't show on this replacement guide in order for your new disk drive to work you will need to remove the origional board connected to thje origional drive that came with the system and soler that onto the new one its a tricky process however its a step most people over look
Without the origional board the xbox will not accept the replacement drive only because each disk drive is coded to work with tat soecific xbox only so your out of luck if you already. Tossed out your old disk drive
The DVD drives are coded to the Motherboard. If you buy the same exact drive to replace the broken one. You will still need to either 1) transfer the DVD circuit board OR 2) get the Firmware from the old DVD drive using a PC and then transfer it to the New DVD. There are website regarding this procedure if you want to look it up.
Gとマークされている穴から11.3 mmゴールドのT10トルクスネジを1本外します。
メタルフレームからハードドライブブラケットを持ち上げて外します。
I have a 4GB Xbox 360 slim and I bought a 500GB hard drive for it. I pushed the hard drive in its place and after I heard that click, I pushed it a little bit more to be shure that it's in place. I noticed that the hard drive bracket (the slide that holds the hard drive) it's elastic: after the hard drive is inserted, it wobbles (maybe to prevent hdd damage when the xbox is moved).
My question is: how does the hard drive bracket work? is there a metal spring in its mechanism that allows it to wobble? Did I make any damage to it because I pushed the hard drive to be sure that it is in place? I don't want to teardwon my console to find that out.
Thank you!
ロジックボードからファンケーブルのコネクタを引き抜いて外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
101 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Do I need to buy a new fan, or does this tutorial basically use a method of cleaning things out to fix the fan?
A bit late I know, but if you’re getting this deep into the system, put in a new fan.
This tutorial was perfect.
Thank you Mr. Newsom!
what wrong with x360 s
So could I water cool this thing?
You probably could if you can get the waterblock to fit into the xbox. but the radiator and fans might be tricky unless you just have those outside the case.
i just used this guide to clean out my 2010 360s, RIP 360 marketplace
