メインコンテンツにスキップ
Xbox 360のマザーボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Xbox 360のマザーボードの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 1 Xbox 360のマザーボードの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 2 Xbox 360のマザーボードの交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、RFモジュールの上部と左端に沿って、RFモジュールシールドを固定しているクリップを外します。
    • 爪先を使って、RFモジュールからクリップを外すこともできます。
    • RFモジュールシールドをコンソールから取り出します。
  2. Xbox 360のマザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • メタル製シャーシとRFモジュールを固定している5.6mm T8トルクスネジを外します。
  3. Xbox 360のマザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xbox 360のマザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • RFモジュールをつまんで、マザーボード上のソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • コンソールからRFモジュールを取り出します。
  4. Xbox 360のマザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • メタルケースとマザーボードを固定している次のネジを外します。
    • ゴールド 11mm T10トルクスネジー9本
    • 黒 5.6mm T8トルクスネジー8本
    • Red Ring of Deathの修理キットをインストールした後、Xbox 360を再組み立てする場合は、オレンジでハイライトされたT8トルクスネジ8本は使用しません。
  5. Xbox 360のマザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360のマザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • シャーシからマザーボードが落下しないように気をつけながら、Xboxを裏返します。
    • 正面側端よりマザーボードアセンブリを持ち上げます。
    • メタル製ケースからマザーボードを外す際に、ソケットにダメージを与えないようご注意ください。
    • メタル製ケースからマザーボードアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,259 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 1,123
