メインコンテンツにスキップ
Xbox 360のフェイスプレートの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox 360のフェイスプレートの交換, フェイスプレート: 手順 1、 3の画像 1 Xbox 360のフェイスプレートの交換, フェイスプレート: 手順 1、 3の画像 2 Xbox 360のフェイスプレートの交換, フェイスプレート: 手順 1、 3の画像 3
    • I/O ポート側を下側にして垂直に立てます。
    • スパッジャーの先端を、フェイスプレートと電源ボタン付近の外側ケースの間に差し込みます。
    • スパッジャーをフェイスプレートの端に沿ってスライドし、Xboxの正面を固定しているクリップを外します。
    • コンソールのフロント側からフェイスプレートを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
84 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
2 件のコメント
Ok so my drive wasn't opening and i eventually came to the conclusion the drive was bad but i was wrong while replacing the drive the original one was plugged into the computer to obtain the drive key and it opened and closed fine, the problem is the case ...when i have the drive plugged into the xbox and tge actual xbox case is off it works once i put the case on it squishes the drive and it won't open, nothing appears wrong with any component. Help from anyone is appreciated
Societyburning - 返信
You don’t have to have tools for this.
brockchristian93 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 42
過去 30 日: 163
今までの合計 28,832
