メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 Faceplate Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Xbox 360 Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 1 Xbox 360 Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the flat edge of a spudger between the faceplate and the outer casing near the power button.
    • Run your spudger along the edge of the faceplate to release the clips securing it to the front of the console.
    • You may also accomplish this task by using the edge of the Xbox 360 opening tool, but it may scratch the plastic case.
    • Alternatively, you can use your hands to carefully pull the faceplate away from the Xbox.
  2. Xbox 360 Faceplate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Repeat the same motions as previously mentioned to release the left side of the faceplate.
  3. Xbox 360 Faceplate Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the faceplate from the front face of the console.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 918
