メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox 360 E CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Top Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the Spudger into the crevice between the grated top panel of the Xbox and the bottom body with the rubber feet.
    • Pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the spudger along the separation you have created between the grated panel and the bottom body of the Xbox.
    • Periodically pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Continue sliding the spudger along the perimeter of the left grated face of the Xbox.
    • Pull the top panel off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 11 mm screw left of the green wifi-card using the T9 Torx screw bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Firmly grip the green Wi-Fi card and pull it out of the Xbox.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Bottom Panel: 手順 6、 1の画像 1
    • Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
    • Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the spudger along the crevice to separate the grated face and the top body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
    • Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
    • Pull the bottom panel off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Top Body: 手順 9、 2の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement, Top Body: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the five long black 55 mm screws labeled C2-5 and C7 with a T9 Torx screwdriver.
    • Carefully flip the device and pull off the body by lifting from the metal section that is attached to the plastic exterior.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Xbox 360 E CD Drive Replacement, Bottom Body: 手順 10、 3の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement, Bottom Body: 手順 10、 3の画像 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement, Bottom Body: 手順 10、 3の画像 3
    • Orient the Xbox so the bottom body is facing upwards. Make sure you see the rubber feet to know you have the correct side of the device.
    • Lift the bottom body slightly away from the core at a 45 degree angle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Rotate the Xbox so you are now looking at the back of the device.
    • This step of disassembly requires the removal of the warranty sticker. This will void your warranty. Check the main page for a link to warranty information from Microsoft.
    • Remove the sticker from the back of the Xbox.
    • The sticker is not needed for reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Turn the Xbox to the left to locate the clip holding the body together.
    • With a spudger, press up on the clip like a latch. Move to the far end to undo the other clip the same way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Push the spudger into the crevice. Slide the spudger along the vertical crevice to detach the last clip. The bottom body should slide off after this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Xbox 360 E CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 14、 2の画像 1 Xbox 360 E CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 14、 2の画像 2
    • Use your fingers to unplug the blue ribbon cable from the CD drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to unplug the blue and pink wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Xbox 360 E CD Drive Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Lift the front end of the CD drive and take it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
George
メンバー登録日: 02/02/14
644 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 メンバー
44のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
i wish the bottom cover magically came off like in step 9
sandjo - 返信 共有
screws are actually C1- C5 one is incorrectly labelled - C7 = C1 also in step 8.5 there are 3 clips holding back edge of bottom cover to top one. one on each end and one just to right of I/O area. can get 2 of them with a spudger (ends) and the middle one with a isesamo.
Andrew Boyd - 返信 共有
Several steps missing between 8 and 9
Freddie Parsons - 返信 共有
Like remove wifi adaptor.
william capewell - 返信 共有
There is some consistency errors in this guide. Step 9 seems to blast ahead beyond where we should be at this point of the guide.
Joe G. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 50
過去 30 日: 310
今までの合計 27,925
