Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
Pull the bottom panel off.
継ぎ目に沿ってスパッジャーを動かしながら、残りのクリップを外していきます。
リボンケーブルにダメージを与えないように、早急にパネルを外さないでください。パネルはゆっくりと引き抜きます。
フロントパネルのクリップが全て外れたら、慎重に引き抜いてください。
Rotate the front panel so you are looking at the inside of the piece.
Unscrew the six 6 mm screws with the T6 Torx screwdriver.
Carefully pull the green plate up and off to remove it.
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
プレビュー
