メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 Bottom Vent Replacement
必要な工具と部品
  1. Xbox 360 Bottom Vent Replacement, Bottom Vent: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Xbox 360 Opening Tool
    購入する
    • Stand the console vertically with the bottom edge facing up.
    • Throughout the following opening procedure, the finger of an Xbox 360 opening tool can be used in place of a spudger.
    • Insert the flat end of a spudger or the edge of an Xbox 360 opening tool into the small gap at the front edge of the bottom vent.
    • Pry the front edge of the bottom vent away from the faceplate.
  2. Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • In the next few steps, you will use the tip of a spudger or the finger of an Xbox 360 opening tool to release the clips along the left and right sides of the bottom vent. Their locations are highlighted in red.
    • You will insert the tool into the holes molded into the white plastic side case pieces.
  3. Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To release the clips, work from the front edge of the bottom vent.
    • While slightly lifting the front edge of the bottom vent, use the tip of a spudger to push the clips closest to the front of the bottom vent towards the inside of the console.
  4. Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Repeat the same process to release the two center clips on the bottom vent.
  5. Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the tip of your spudger to release the clips on the bottom vent nearest the back of the Xbox.
  6. Xbox 360 Bottom Vent Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the bottom vent from the 360.
終わりに
68 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
cool thanks for the tip
exavier smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 76
今までの合計 28,100
