メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する
閲覧: 6211
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
40
過去30日:
207
今までの合計
6,211
コメント: 6
手順に関する6件のコメント.
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
注意:技術的にはXbox Live利用規約(ToS)で禁止されていますが、Xbox Liveの不正対策チームは、改造やチートに使用していない限り、一般的にこのような改造を問題視することはありません。自己責任で行ってください!!!
Xbox 360 4GBモデルをお使いの場合、この修理ガイドでは、初期型Xbox 360のハードドライブをXbox 360 E/Sコンソールで使用できるように変換する方法を説明します。これは4GBモデルに低コストでストレージを追加し、初代Xboxエミュレーションを有効にする手段として利用できます。故障した初期型Xbox 360から移行する場合、古いドライブをそのまま使い続けることで、データ転送のダウンタイムを最小限に抑えることができます。
ドライブ容量に関する注意:ほとんどの初期型Xbox 360ドライブは一般的に20GBまたは60GBのモデルであり、これらのリビジョン(120/250GB)の純正ドライブよりも容量が少ない可能性が高いです。その点に留意してください。
この修理ガイドでは、中古の20GBドライブ(元々は初期型Xbox 360用)を使用します。これらは安価で大量に出回っており、4GBのシステムには大幅な容量アップとなりますが、E/Sモデルの本体内蔵4GBフラッシュメモリと同様、すぐに容量が一杯になります。ゲームのセーブデータ以外にはあまり適していません。大量のデータを保存したい場合は、可能な限り120GBのドライブを使用してゲームをインストールしてください。
修理ガイドの注意点
  • ドライブを外部からフォーマットしないでください!!!セキュリティセクターが消去されてしまいます。
  • ドライブの購入先によっては、保証が無効になる場合があります。その点に留意してください。
    • 現在、これらのドライブはすべてMicrosoftの保証期間が終了しています。これは、ドライブに短い保証が付帯するGameStopのような店舗では問題となります。ドライブに「保証」がなければ、無効になるものもありません。
    • ほとんどの初期型Xbox 360は既に故障しており、現存する本体もいずれ故障するため、動作確認済みのドライブを購入する方が良いかもしれません。
  • ほとんどの初期型Xbox 360ドライブは20GBか60GBです。 初期型の120GBドライブは珍しく、価格もそれ相応に高価です。
    • これら初期のドライブを購入する前に、必要なストレージ容量を検討してください。
  • 社外品のエンクロージャー(ケース)を使用する必要があります。純正のドライブケースは接着されており、再密閉できません。
    • サードパーティ製のエンクロージャーは探すのは難しくありませんが、通常はオンライン販売のみです。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • Pro Tech Go Toolkit
    $49.95
    4.9
    The bits in the EET will suffice for this guide, but the additional tools could be useful in future repairs.
    1. Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, 変更に関する注記: 手順 1、 2の画像 1 Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, 変更に関する注記: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • EETはPro Tech Goに含まれるいくつかのツールが不足しているにもかかわらず、価格差がわずか20ドルであるため、EETの取り扱いを終了しました。 EETでも本修理ガイドの手順は実行可能ですが、本ガイドの作業に必要な新しいツールキットをお探しの場合、Pro Tech Go(新品または再生品、再生品は約32ドル安)、またはPro Tech(新品79ドル/再生品約59.95ドル)を推奨しています。
      • 再生品の在庫は頻繁に入れ替わりますが、こちらからご確認いただけます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, 底面ネジの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, 底面ネジの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, 底面ネジの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • EETをお持ちの方へ:キットにこのビットが含まれています。購入の必要はありません。
      • ドライブをご自身で購入してください。その際、保証が無効になる点にご注意ください。
      • ドライブ底面から3本のネジを取り外します。トルクスT6ドライバーを使用します。
      • 保証シールを剥がし、最後のネジを取り外します。トルクスT6ドライバーを使用します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, 分解のヒント: 手順 3、 1の画像 1
      • ドライブを開けるのが難しく、かつ筐体を保存する意図がなく、そのドライブを後のXbox 360モデルに取り付けるために開ける場合、ドライバーやオープニングツールが役立ちます。
      • オリジナルのコンソール用にドライブを交換する目的で開ける場合、代わりにプラスチック製のオープニングツールを使用することをお勧めします。ドライバーでも「開けること」は可能ですが、筐体を傷つける可能性が高いためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, ドライブの開放: 手順 4、 3の画像 1 Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, ドライブの開放: 手順 4、 3の画像 2 Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, ドライブの開放: 手順 4、 3の画像 3
      • EETキットをお持ちの方へ:キットにこのビットが含まれているため、追加購入は不要です。
      • ドライブ本体を取り出すために筐体を分解する場合、それほど慎重になる必要はありません。
      • 底面のネジを4本取り外した後、天板を取り外します。ドライブケージを取り外す前に、バネ/スプリングとロックタブを取り外してください。
      • ドライブエンクロージャからドライブケージを取り外します。ドライブが一度も開封されていない場合、取り外しに強い力が必要になることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, ハードドライブの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, ハードドライブの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, ハードドライブの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • EETをお持ちの方:キットにはこのビットが含まれています。購入の必要はありません。
      • ハードドライブを固定している4本のT10トルクスネジを取り外します。
      • ネジを外したら、天板をスライドさせて取り外し、ドライブの接続を解除します。
      • ハードドライブの接続を解除し、エンクロージャから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, 新しいエンクロージャーへのハードドライブの取り付け: 手順 6、 3の画像 1 Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, 新しいエンクロージャーへのハードドライブの取り付け: 手順 6、 3の画像 2 Xbox 360 (初期型) ハードドライブをXbox 360 Sハードドライブへ変換する, 新しいエンクロージャーへのハードドライブの取り付け: 手順 6、 3の画像 3
      • 公式のハードドライブを使用しない場合は、WD製ハードドライブ、Xboxハードドライブセクターセキュリティファイル、およびHDDhackrを使用してドライブをパーティション分割する必要があります。パーティション2は手動で復元する必要があります。
      • 古いエンクロージャーからドライブを取り外した後、新しいエンクロージャーを開きます。
      • ラベル面を上にして、ドライブをエンクロージャーに入れます。7mmドライブの場合は、隙間を埋める必要がある場合があります。
      • エンクロージャーを閉じ、コンソールに取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
106,419 ポイント
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 40
過去 30 日: 207
今までの合計 6,211
