メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox 360 下部ケースの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 2
    • ハードドライブアセンブリを摘んで、正面側端を持ち上げながら、リリースボタンを押します。
    • ハードドライブアセンブリを上部ベントから外します。
    WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
    - Good Luck
    Eric - 返信
    Thanks..helped!
    joseph zulu - 返信
    bress the button and lift with the same hand! i thought mine was stuck because of this pic!!!
    Maths with Luigi - 返信
  2. Xbox 360 下部ケースの交換, 下部ベント: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Xbox 360 Opening Tool
    購入する
    • コンソールを縦に立てて、下部端を手前に配置します。
    • この開口手順では、Xbox 360用開口ツールがスパッジャーの代わりとして使用できます。
    • スパッジャーの平面側先端、もしくはXbox 360開口ツールの先端を下部ベントの正面側端にできた小さな隙間に差し込みます。
    • 下部ベントの正面端をこじ開けて、フェイスプレートを外します。
    You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
    Repair Doctor - 返信
    Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
    Christopher Sage - 返信
  3. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 3、 3の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 3、 3の画像 2 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーもしくはXbox 360開口ツールの先端を使って、下部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は赤く表示しています。
    • プラスチックのサイドケース部分にあるホールの中にツールを差し込みます。
  4. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • クリップを外すには、下部ベントの正面側端から始めます。
    • 下部ベントの正面側端をわずかに持ち上げながら、下部ベントの正面側に一番近いクリップを、スパッジャーの先端でコンソールの内側に向けて押し上げます。
  5. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 同じプロセスを繰り返して、下部ベントの中央部分の2つのクリップも外します。
  6. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox裏側に一番近い下部ベント上のクリップを外します。
  7. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 下部ベントを取り出します。
  8. Xbox 360 下部ケースの交換, フェイスプレート: 手順 8、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換, フェイスプレート: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、フェイスプレートと電源ボタン付近の外側ケースの間に差し込みます。
    • スパッジャーをフェイスプレートの端に沿ってスライドして、コンソール正面側に固定されているクリップを外します。
    • Xbox 360の開口ツールを使って作業をすることも可能ですが、プラスチックケースに傷を加えることがあります。
    • あるいは、フェイスプレートをXboxから手で慎重に引き抜いて外してください。
    The faceplate just pulls off, using a tool is completely unneccessary. https://beta.support.xbox.com/help/xbox-...
    Erik Tomlinson - 返信
  9. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 同じ作業を繰り返して、フェイスプレートの左側も外します。
  10. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • コンソールの正面側からフェイスプレートを外します。
  11. Xbox 360 下部ケースの交換, 上部ベント: 手順 11、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換, 上部ベント: 手順 11、 2の画像 2
    • コンソールを縦に立てて、上部端を手前に置きます。
    • 上部の通気口はクリップでコンソールに固定されています。 画像にあるように、最初の2つのクリップは、正面プレートに最も近い上部の通気口の下にあります。
  12. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 12、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を前で説明した小さな隙間に差し込み、クリップを外します。
    • もしくはXbox 360開口ツールを使うこともできます。
    I found it easier to open these clips using the pointy end of the spudger rather than the flat end. Just slide it in against the side of the case and the clip will pop off.
    dave - 返信
  13. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 13、 3の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 13、 3の画像 2 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーのセタンを使って、上部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は、画像でハイライトを入れています。
  14. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 14、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • クリップを外すには、上部ベント中央から作業を始めます。
    • 上部ベントの正面側端をわずかに持ち上げながら、スパッジャーの先端を使って、上部ベント中央付近のクリップをコンソール内側に向けて押し出します。
  15. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox上部ケース裏側付近の上部ベント上に留められたクリップを外します。
  16. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 16、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • コンソール裏側付近のゴム足の下に隠れた最後のクリップを外します。
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox裏側に近い上部ベント上のクリップを外します。
    • 本体から上部ベントを取り出します。
  17. Xbox 360 下部ケースの交換, 下部ケース: 手順 17、 1の画像 1
    • コンソールの上部端を下向きに立てます。
    • コンソールから慎重に保証対象外となる、ボイドステッカーを剥がします。
    There is an alternate to breaking the seal. If you open the back first starting with the opposite side of the sticker you can get the rear to "Clam Open" retaining the seal.
    Eric - 返信
    LOL “Romove the warenty seal”
    Alexander Wiand - 返信
  18. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 18、 3の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 18、 3の画像 2 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 上部と下部のケースは、コンソールの正面側と背面側に留められたラッチによって取り付けられています。 上部ケースをコンソールから外すには、ラッチを外さなければなりません。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、次のラッチを外します。
    • 正面側USBポートの上
    • 正面側USBポートの下
    • メモリユニットスロットの上
  19. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • エジェクとボタン上の最後のラッチを外すため、スパッジャーの平面側先端を差し込んで上向きにこじ開けます。
  20. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • わずかに下部ケースの正面側をわずかに持ち上げて、正面のラッチを完全に外します。
  21. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 21、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 上部と下部のケースは、コンソール裏側の7つのリリースラッチによって固定されています。ラッチの位置は赤でハイライトしています。
  22. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 22、 3の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 22、 3の画像 2 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • Xbox 360の開口ツールを使って、 I/Oポート付近の上部ケースと下部ケースを固定しているクリップを押し込みます。
    • ツールで押し込みながら、下部と上部ケースを押して固定クリップを外します。
    I didn't have an XBox tool, so I followed instructions in this video for this step (https://www.youtube.com/watch?v=qaxIB6cX...) to pry it open with your fingers and a screwdriver.
    Nick Karnik - 返信
    The small (metal) women's hair clip is best for un-latching the tabs. The screw drivers just make the holes bigger.
    Denny Ross - 返信
    You can also use the pointed end of a plastic spudger to push each clip free while you separate the case with your free hand.
    Michael Carson - 返信
  23. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 23、 2の画像 1 Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 上部と下部のケースを押し離しながら、スパッジャーの先端またはXbox 360の開口ツールを使って、赤でハイライトされている長いクリップをデバイス中央に向けて押します。
    • このクリップが外れると、電源コネクタ付近のクリップのみが、上部ケースと下部ケースを固定しています。
  24. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • Xbox 360の開口ツールを使って、電源コネクタ付近の残りのクリップ2つを押し出します。
    • 上部と下部ケースを押し出して、固定しているクリップを外します。
  25. Xbox 360 下部ケースの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • コンソール正面が下向きになるように立てます。
    • 下部ケースの後ろ側をつまんで、上向きに持ち上げて、コンソールから外します。
    • 電源プラグ付近の下部ケースを過度に変形させないように、ご注意ください。ひび割れがしやすくなっています。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,492 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you also use a spudger to release the back clips or will this damage the case?
Nathan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 60
今までの合計 14,457
