メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 コントローラ ジョイスティックのドリフトを直す方法
必要な工具と部品
  1. Xbox 360 コントローラ ジョイスティックのドリフトを直す方法, Xbox 360コントーラーのスティックのドリフトを修正する方法: 手順 1、 2の画像 1 Xbox 360 コントローラ ジョイスティックのドリフトを直す方法, Xbox 360コントーラーのスティックのドリフトを修正する方法: 手順 1、 2の画像 2
    • T8 トルクスドライバを使用して、コントローラの背面から 7 本のネジを取り外します。
  2. Xbox 360 コントローラ ジョイスティックのドリフトを直す方法: 手順 2、 2の画像 1 Xbox 360 コントローラ ジョイスティックのドリフトを直す方法: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーを外して基板を露出します。
    • ワイヤが外れると簡単に破損する可能性があるため、注意して行うこと。
  3. Xbox 360 コントローラ ジョイスティックのドリフトを直す方法: 手順 3、 2の画像 1 Xbox 360 コントローラ ジョイスティックのドリフトを直す方法: 手順 3、 2の画像 2
    • イソプロピルアルコールまたは消毒用アルコールを含ませた綿棒を、ジョイスティックに円を描くように、慎重に塗布します。
    • 液体を加える際は注意すること。液体が多すぎると、コントローラーが損傷する可能性があります。
  4. Xbox 360 コントローラ ジョイスティックのドリフトを直す方法: 手順 4、 2の画像 1 Xbox 360 コントローラ ジョイスティックのドリフトを直す方法: 手順 4、 2の画像 2
    • ドライヤーで左右のジョイスティックを乾かします。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Luis Ramirez
メンバー登録日: 08/25/22
162 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 9-6, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 9-6, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S9G6
1 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
This is not a genuine Xbox 360 controller and you truly aren't doing anything at all. You haven't even removed the thumbsticks to service the internals of the sensor assembly lol.
Alexander Dimitrov - 返信
Hi, I did this with a genuine controller and it completely worked for me. I just wiped the metal frames and went round the inside-joystick that I could, with the Q-tip.
ShadowNinja5764 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 242
過去 30 日: 1,127
今までの合計 17,608
