メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Xbox 360 のハードディスクの交換
必要な工具と部品
    1. Xbox 360 のハードディスクの交換, ハードディスク: 手順 1、 3の画像 1 Xbox 360 のハードディスクの交換, ハードディスク: 手順 1、 3の画像 2 Xbox 360 のハードディスクの交換, ハードディスク: 手順 1、 3の画像 3
      • これは標準的なXbox360の20GB HDDです。
      • アダプタに注目してください。中身はごく普通の2.5インチSATAドライブです。
      • 元に戻しているときにこれらの写真を撮ったので、Microsoftの保証ステッカーが少し変に見えます。
      • 左下のネジが少し外れていることに気づいたかもしれません。これは前のネジを交換していた時にビットが折れてしまったためです。1/16インチのマイナスビットを使っていたのですが(T6トルクスビットは持っていません)、少しトルクをかけすぎて折れてしまいました。仕上げに別の1/16インチビットを見つけたのですが、写真は撮れませんでした。
      • トルクスビットやドライバーをお持ちの場合は、それを使用してください。マイナスドライバーよりもさらに効果的です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • Microsoftの保証シールを剥がしてください。私は爪を使いました。(もうXbox 360の保証は終了しています。安心してはがしてください。)
      • 4 本の T6 トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 3、 3の画像 1 Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 3、 3の画像 2 Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • ドライブの上面を上にした状態で、下側のパーツから上側のパーツを優しく引き上げます。フロント側は2箇所のプラスチック製クリップで接続されているため、リア側が回転するように持ち上がります。
      • これらのクリップは、トップエンクロージャーを約30度回転させてからしっかりと持ち上げると、最も簡単に外すことができます。
      • 分離する際に勢いよく動かさないよう注意してください。トップパーツを取り外すと、ラッチ機構を固定しているものはほとんどありません。スプリング(バネ)を紛失するのは残念なことです。ラッチアセンブリが外れてしまっても元に戻すことはそれほど難しくありませんが、スプリング(バネ)をなくさないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 4本のトルクスネジ(T10)を取り外します。
      • カバーを筐体の背面側にスライドさせて取り外します。なお、各ネジには小さなネジロック剤が塗布されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 内部コンポーネントの全貌です。
      • カバーを固定していた4本のネジはドライブも固定しているため、SATAコネクタを取り外すだけで、ドライブをほぼ取り出せる状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ドライブを取り出すには、ボトムケースのプラスチック部分の背面を少し下へ曲げる必要があります。これによって破損することはありませんが、無理に曲げすぎないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 7、 3の画像 1 Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 7、 3の画像 2 Xbox 360 のハードディスクの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • すべての部品を分解しました。アダプターケーブルは直接取り付けられていないようなので、おそらく取り出せるはずですが、取り外すには金属製のエンクロージャーを曲げる必要があり、それは避けたかったためそのままにしています。
      • エンクロージャーには5V 1Aと記載されていますが、ドライブは5V 0.62Aで動作している点は興味深いです。残りの380mAがどこに行っているのか気になります。
      • もう一点興味深いこととして、これはSeagate製ドライブですが、説明文で言及した250GBドライブへのアップグレードにはWD製ドライブが必要です。正しく理解できていれば、これはXbox 360で認識させるためのドライブフォーマット用ソフトウェアが、WDのファームウェア向けに作成されているためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、新しいハードドライブを用意し、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
67 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
nasubiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
R Trent
メンバー登録日: 07/31/10
2,786 ポイント
1ガイドが承認済み
6件のガイドコメント
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
nonzerosum - 返信 共有
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Chris Bersteinsson - 返信 共有
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
James Mendez - 返信 共有
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
Pablo Farias - 返信 共有
solo determitae marche di hardisk funzionano con la xbox 360 in piu devi installare il firmware o il software per farlo riconoscere e questo lo fai da pc ci sono molte guide in merito su youtube ciaooooooo
saxon sax - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 192
過去 30 日: 4,750
今までの合計 131,506
