メインコンテンツにスキップ
XQ-673H Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. XQ-673H Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 XQ-673H Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 XQ-673H Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 XQ-673H Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Plastic Opening Tool, carefully slide back the three power connectors for the Power Switch until fully removed.
  4. XQ-673H Power Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 XQ-673H Power Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 XQ-673H Power Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently squeeze the sides of the Power Switch, while using a Spudger to help pop out the Power Switch.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sean Perry
メンバー登録日: 01/31/15
425 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 304
